拉曼光谱
秋月芙蓉
第1楼2012/04/30
这个与拉曼有关吗
拉曼论坛
第2楼2012/04/30
拉曼的方法测含量不准,拉曼本来就是定性,不是定量的方法。
ruheliulang
第3楼2012/05/09
那是不是用拉曼也测不出来反应前后水溶液中一些官能团的变化,比如哪个多了哪个少了?还有,拉曼比红外的优势是不是可以测水溶液?
第4楼2012/05/09
在水溶液中,一般各处的分布比较均一,所以测一点可以说明全部,可以用于半定量。就是首先你配一些固定浓度比的溶液,测出其溶剂特征峰强度随浓度的变化(最好是相对于水峰或者其他特征峰的强度变化),然后测未知溶液,测出强度变化,带入原来测的固定溶液的结果中去做对比。拉曼比红外的优势中有一项是可以测水溶液。
第5楼2012/05/12
谢谢!那请问拉曼光谱会像红外一样会有一些官能团的特征峰吗,比如羧基、羟基什么的?
第6楼2012/05/17
是的,拉曼和红外测的对象都是分子振动,所以羧基,羟基都有自己的特征峰!
