省部重点实验室
第1楼2012/05/05
纳米电子器件:
碳纳米管不仅是理想的一维电子体系,还具有可变的能带宽度,使其可以用来制备各种电子器件。如新型的平面显示装置、具有良好整流特性的金属-半导体异质结。此外,碳纳米管中的碳原子都是以sp2杂化成键,有出现超导现象所必需的电子-声子对。碳纳米管在微电子方面应用的巨大潜力难以估量。利用碳纳米管具有的纳米尺度和特性可以用来做原子力显微镜或扫描隧道显微镜的探针,不但可大大地改善图像的分辨率,而且能使极微小的深部裂纹以及DNA之类的生物分子也能成像,不仅可以提高面分辨率也可提高纵向分辨率。
储氢材料:
氢气作为一种清洁能源,一直是能源领域的研究热点。但是成本高昂、操作困难的储运方法却制约着氢能的开发和利用。碳纳米管由于其管道结构及多壁碳管之间的类石墨层空隙,使其成为最有潜力的储氢材料。重约500毫克的碳纳米管室温下储存氢的重量可达4.2%,这相当于在两个碳原子上就结合了一个氢原子。并且78.3%的储存氢可在常温常压下释放出来,剩余的氢加热后也可释放出来,这种碳纳米管还可重复利用。
