关于石墨炉测元素含量问题1?
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位老师!
    我准备用石墨炉测元素含量,有个问题想请教?
    检出限是怎样做出来的呢?
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:节日发帖
  • 马踏飞燕
    第3楼2012/04/29
    仪器的QC界面就有做检测限的,不知道您用的是什么仪器,如果没有,那么就自己测定吧,检出限=3*SD/曲线斜率
  • dahailangtao
    第4楼2012/04/30
    出限=3*SD/曲线斜率
  • 童话仙子
    第5楼2012/04/30
    原子吸收测定元素的检出限的确是三倍的空白的标准偏差除以标准曲线的斜率
  • sinkiang
    第6楼2012/05/01
    问个比较傻的问题,空白是测空气呢,超纯水呢,还是酸呢?谢谢
    童话仙子(liling123436) 发表:原子吸收测定元素的检出限的确是三倍的空白的标准偏差除以标准曲线的斜率
  • 秋月芙蓉
    第7楼2012/05/01
    指标准溶液的空白,一般为1%HNO3
    sinkiang(sinkiang) 发表:问个比较傻的问题,空白是测空气呢,超纯水呢,还是酸呢?谢谢
  • sinkiang
    第8楼2012/05/01
    好的,多谢了!
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:指标准溶液的空白,一般为1%HNO3
  • 童话仙子
    第9楼2012/05/01
    样品前处理所用的混酸溶液,和样品一样消化后定容,然后测试
  • 童话仙子
    第10楼2012/05/01
    不是吧,食品必须消化,用的是混酸的消化溶液,然后和样品一样定容后测定
