原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/04/29
这个也可以吗?进样针不是有角度的吗?没有看到过挂液体的,到底是什么液体这么粘稠,需要如此处理??
ldgfive
第2楼2012/04/29
难道自动进样器没有自动清洗功能吗
秋月芙蓉
第3楼2012/04/29
主要与测定的样品有关,有些样液容易沾管壁而导致残留
夕阳
第4楼2012/04/29
用酒精棉球擦拭进样针不会影响进样针与石墨管的相对位置的,如果担心位置(角度)有所变化,可以在擦拭后重新校正确认针与石墨管的相对位置即可。至于挂液的现象有的不是十分明显的,只是因为样品粘稠的缘故,样品会过多或少地粘付在针头上,造成针头不洁,影响了进样量,从而影响了测试的重现性。我以往在检修石墨炉重现性不良的故障时,经常碰到是因为针头不洁的原因,这种故障原因很隐蔽,但却是屡见不鲜,而并不是近期的新发现。如果不信,诸位可以试试看,如何?
第5楼2012/04/29
不要过于迷信进样器的清洗功能了,区区4毫升的清洗液有时是不足以洗掉附着在针尖上的样品溶液的。这就好比当一个人的手脸过于肮脏时,仅仅在水龙头下简单地冲冲是不能解决问题的,则需要打上肥皂(类似酒精)好好搓搓的道理是一样的。
第6楼2012/04/29
还是秋月看到问题的实质啦!
第7楼2012/04/29
我研究过自动进样器,如果清洗过程彻底的话,应该不会有污染的
iycc
第8楼2012/04/29
这个还真没有注意,看来进样针也要作为定期维护项目之一了。
第9楼2012/04/29
请问ldgfive专家:(1)您是怎样研究的?做过哪些实验?(2)什么叫做“清洗过程彻底”?多洗几次吗?
第10楼2012/04/29
如果是用酒精擦,估计有可能是有机物粘连如果是这样的话,是不是可以认为样品消解不完全
