云中漫步
第1楼2006/04/20
分光光度计是用于颜色测量的最基本的测色仪器。测色方法为:首先测量样品的光谱反射(透射)率,即反射(透射)率随波长变化函数,然后将此根据色度学原理转化成样品的色度值。本实验所用仪器为岛津UVPC-2501型紫外可见分光光度计,基本组成为:光源和光栅单色仪部分提供单色光,积分球(内壁涂BaSO4产生漫反射的球形空腔,有开孔用于加样品和光度测量)和光电倍增管部分完成分光光度测量。岛津UVPC-2501型波长测量范围为紫外光区和可见光区。光度测量采用比较法,即测量样品光谱透射(反射)率与标准白板(高纯BaSO4粉末压制而成)光谱透射(反射)率之比,这样消除了光源光谱的影响。
