tutm
第5楼2011/04/05
呵,你可能没理解,我问的是这是液相色谱的紫外检测器图谱;这与分光光度计图谱可不是一回事儿。
因为根据我的经验判断:
第一张是典型的液相色谱流动相二元梯度比例阶梯型变化的吸光度时间图谱;
第二张图明显是保留时间的图谱,应该是同一条件下不同进样量(或不同样品浓度)做出的图谱,图作者想说明的是系统具有非常一致的保留时间,此图一般用于验证仪器或分离柱良好性能的;不应该是二极管陈列紫外检测器全波长扫描图,不然水平基线部分不可能如此平直;
第三张可能是不同条件下,各组分保留时间图谱,也许是不同温度,更可能是不同溶剂比例的;但是什么物质样品无从推测。
