讨论:关于GC进样口的问题!
  • 三石三天
    2006/04/20
气相色谱(GC)
  • GC有两个进样口,我现在只用其中的一个,另一个进样口没有接柱子,用堵头堵住了,我想问一下,在这种情况下,正常开机后这个进样口的压力需要开着吗?哪位有高见,指点一下!
  • gigiandjz
    第2楼2006/04/20
    你都堵上了,还要气体干吗??
  • 沧海一声笑
    第3楼2006/04/20
    不用,老师没教你吗?
  • lyx0394
    第4楼2006/04/21
    不用开了,没关系的
  • 三石三天
    第6楼2006/04/21
    谢谢各位的回复。我没有学习过色谱,现在知道的一些东西大多是从仪器上学来的,基础很差,所以才会问这些比较低级的问题,还请各位见谅!
    我是这样考虑的:进样口虽然堵住了,但在另一个进样口高温的状态下,这个进样口也会有一定的温度,如果有压力是不就有载气保护,这样对进样口的维护是否有一定的好处呢?还请赐教!
  • 无理走遍天下
    第7楼2006/04/21
    这还要看你是否使用什么类型的检测器.如果是双气路的TCD,你必须都连上色谱柱而且还要给上载气,否则把TCD烧毁啊
  • 娃娃花
    第8楼2006/04/21
    我觉得主要是看仪器和气路
  • 三石三天
    第9楼2006/04/21
    我用的是双FID的检测器,还有一台是FID、TCD各一个的,不过这台仪器上两个检测器都有连柱子!
  • niuyuehua
    第10楼2006/04/21
    对于FID,没有必要堵住的,也不必通气体。
