关于进样的问题地多多
  • wangjunwuyi
    2012/05/01
气相色谱(GC)
  • 对于六通阀进样,进样的时候1.是先把六通阀掰到左边,在接上球胆,在挤压球胆2.还是先接上球胆,然后把六通阀掰到左侧,在挤压球胆.还有一个问题,进完样后,1.是先把球胆拿下来,在把六通阀掰到右边,2.还是先把六通阀掰到右边,在把球胆拿下来。请高手指教。谢谢
  • 安平
    第1楼2012/05/01
    什么型号的流通阀?
    可能常见的是,先转动六通阀,通入样品气体。
    然后转动六通阀,进样。然后取下样品。
  • xiao-jin
    第2楼2012/05/02
    你必须知道,六通阀把手在左侧时,气样是经过六通阀定量管还是直通?
    wangjunwuyi(wangjunwuyi) 发表:对于六通阀进样,进样的时候1.是先把六通阀掰到左边,在接上球胆,在挤压球胆2.还是先接上球胆,然后把六通阀掰到左侧,在挤压球胆.还有一个问题,进完样后,1.是先把球胆拿下来,在把六通阀掰到右边,2.还是先把六通阀掰到右边,在把球胆拿下来。请高手指教。谢谢
  • wxs123456
    第3楼2012/05/03
    如果用的六通阀,先将开关放在取样测,接上气囊,按压一定时间,置换管道里的气体,然后旋转开关到进样,把气体切入到柱系统中分析即可。
