使用岛津气相色谱GC-2014c TCD检测器, 之前用这个柱子检测过乙醇/水体系和乙二醇/水体系,检测乙醇/水时操作条件为 进样口250° 柱温80°(保留时间30min) TCD检测器250°,检测乙二醇/水体系进样口250° 柱温175°(保留时间30min) 检测器250°。现仍想用此柱子检测正丙醇/水体系,但是不知道柱温怎么设置,正丙醇沸点97.1°,水沸点100°。 我测试过如下条件:1.进样口250,柱温60(保留时间30min)检测器250,此条件在1min左右出现两个峰,第一个正丙醇峰未走完接着就出现水峰。并且峰型很不好,倾斜的很严重。 2.进样口250,柱温100(保留时间30min)检测器250,此条件只出现一个峰,峰型很好。 3.其他 就是柱温 75 °,85°也是连峰,正丙醇峰走完最高点刚往下走了一点点就开始出水峰 。 请问各位高手 我该怎么设定 条件? |
