【讨论】GC不分流衬管可否代替分流衬管
  • 省部重点实验室
    2012/05/02
厂商论坛
  • 实验室GC仪器的分流衬管坏了,想用不分流衬管代替分流衬管。询问了pe公司的老师,回答是:如果进样量在1 uL之内的可以用不分流衬管代替分流衬管,但同时还得看所用的是什么溶剂,如果膨胀体积大于衬管的容积,应该用分流衬管。下面是参考信息:
    衬管容积
    进样口应能把样品重复地、 有再现性地注入气相色谱仪.挥发了的样品能真正代表液体样品的组成, 除非特殊需要,样品应该不发生化学变化.所用的蒸发温度要能使液体样品转化为气体,以便进入色谱柱柱头.溶解样品的溶剂,随着相态的改变会有很大的体积变化,形成的蒸气体积必须小于衬管的容积, 才能和衬管容积很好地配合.如果蒸气体积大于衬管的容积, 样品蒸气就会反冲到隔垫吹扫和分流排放口, 造成样品的损失, 因而影响了重复性和灵敏度.表1是各种溶剂在给定的温度和压力下蒸气的膨胀体积.这些数据说明1 uL水蒸发后会产生1261 uL蒸气,这会超过很多类型衬管的容积,为此必须把进样体积减小到0.5 uL或更小.
    表1. 蒸气膨胀因子(250oC,13 psig/90 kPa)
    溶剂
    估计膨胀的体积比
    溶剂
    估计膨胀的体积比
    异辛烷
    138:1
    氯仿
    284:1
    己烷
    174:1
    二氯甲烷
    356:1
    戊烷
    198:1
    甲醇
    563:1
    乙酸乙酯
    233:1
    1261:1
    不知有没有哪些同行用不分流衬管代替分流衬管做过实验,实验结果受不受影响???
  • yifan1117
    第1楼2012/05/02
    应该有差别的,不同产品可能不一样吧!
  • dahua1981
    第2楼2012/05/02
    我认为是不可以的
