huaiming301 2012/05/02
滴定肯定有影响 需要溶液温度校正的 其他的影响不大
天圆地方 2012/05/02
滴定反应的平衡常数是跟温度相关的,所以温度越稳定,滴定计量越准
容百川 2012/05/02
非常有必要控制。温度对反应平衡、反应速度都有影响。应该检索一下对这些的影响如何吧
小五 2012/05/02
[quote]原文由 [b]huaiming301(huaiming301)[/b] 发表: 滴定肯定有影响 需要溶液温度校正的 其他的影响不大[/quote] [img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09501.gif[/img] [size=4]根据你们化验室的财力了,哈哈。 其实不当当是滴定有影响, 包括 1、仪器 如紫外 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url] 等等都需要一个好的环境 2、还有一些分析,如物理性能测试,就必须控制环境温度湿度[/size]
happy爱米粒 2012/05/02
这个,肯定是要控制的,尤其是容量分析,对浓度和体积的准确度都有影响,
