气质联用(GCMS)
iluvm
第1楼2006/04/20
只要设定在溶剂峰后就可以了
gentlehorse
第2楼2006/04/20
要考虑你要分析的组分与溶剂出峰顺序.如果要分析的组分在溶剂出峰后,则可设定溶剂出峰后的时间为延迟时间;反之,则要利用时间表来选择合适的时间段来躲过溶剂出峰时间.要分析的组分与溶剂出峰顺序可通过配FID的GC在相同条件下的实验来实现.
大黄
第3楼2006/04/21
在那里设定啊,找了半天没找到我用的是Agilent的5975
cdcflyc
第4楼2006/04/22
SPME不做溶剂延迟我认为也行
liliqq
第5楼2006/04/27
可以在MS的Parameter里设,我们用的是5973,设置方法应该差不多
zhangjy
第6楼2006/04/28
SPME没有必要溶剂延迟
快乐
第7楼2006/04/28
在编辑质谱里面.
titus888
第8楼2006/04/29
可是机器要求溶剂剪切试剂要大于进样时间啊,所以要大于进样时间
第9楼2006/05/01
有一定道理!
lxyz
第10楼2006/05/02
solvent delay at least over 2min is the best choice!
