气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2011/04/24
手动进样啊?那肯定有误差了,数值差别大么?
symmacros
第2楼2011/04/24
请问是内标法,测校正因子吗?棕榈酸甲酯和甲醇各用什么内标物?测定条件是什么?
小W
第3楼2011/04/24
手动进样重复性肯定不好 面积不正常也很真长 我自己手动进样只能用来定性。。样品量不够自动进样的时候才做 其实自己也知道重复性很差 说道手法这个东西很玄快慢? 力道? 时间? 哪个好控制了? 还有就是仪器本身的一个稳定性你不能保证一直在同一个状态吧
kila
第4楼2011/04/24
别人可以做得好吗?要不,你改用内标法吧,进样差个±80%都不是问题
第5楼2011/04/24
我感觉手动进样太不准了
yxy8701
第6楼2011/04/25
是的,手动进样,数值很乱,找不到规律,差别挺大的。。。
第7楼2011/04/25
您好。。我使用的是面积归一法。。我把甲醇当做内标物 。。其实我觉得跟内标法是一样的。。测定条件是150-230℃。。。程序升温。。进样器和检测器都是280℃。。。
lucia_J
第8楼2011/04/25
如果说别人都能进好,只有你做不好就说明是你进样的时候的误差,那进样的时候尽量保持一样的动作,比如进样按开始键或者按开始在进,不要紧张,如果别人也不能做好就可以考虑一下是不是仪器的问题。还有进样针里面不要有气泡。
ruan651209
第9楼2011/04/25
用溶剂甲醇的FID峰面积当待测物的内标是这意思不?我还真没见识过。
第10楼2011/04/25
用面积归一法,把甲醇当做内标物,还没有明白具体是怎么一回事。另外,棕榈酸甲酯和甲醇的性质相差较大,出峰的位置也相差较远,似乎用甲醇做棕榈酸甲酯的内标物不大合适。
