气质联用(GCMS)
附件:
风风
第1楼2012/05/02
帮楼主把图片发上来:
symmacros
第2楼2012/05/02
请问2、3、4化合物有没有不同的可定量的离子?如果有的话,可以采用不同定量离子来积分。
ailuwuya
第3楼2012/05/02
谢谢您的回复,这几个有不同的定量离子,可是在安捷伦的软件里具体该怎么操作呢?如果是相同的定量离子呢?比如邻苯二甲酯
第4楼2012/05/02
非常非常感谢!!!
小鬼当家
第5楼2012/05/04
楼主作什么的?一般是减小升温速率,
原天
第6楼2012/05/04
这峰形不好看,就算换了定量离子,积分得到的结果,偏 差依然很大。
第7楼2012/05/04
一种办法是手动处理,提取定量离子,自动积分或手动积分,计算含量。另一种办法是在工作站里设置定量表来计算。如果是相同的定量离子就比较难办了,但邻苯调整条件还是可以分开的。
wangheng06
第8楼2012/05/14
可以通过调节升温程序将2和3分开
千层峰
第9楼2012/05/15
27.5min才出第一个峰。。浪费很多时间啊,升温程序改一下啦。
郁金香
第10楼2012/05/16
可以用提取离子,分别用不同的离子来积分。
