关于气质联用校准曲线绘制的问题
气质联用(GCMS)
  • 刚接触气质联用检测,关于固定污染物废气挥发性有机物测定HJ734中,校准曲线绘制用最小二乘法绘制、用相对响应因子绘制是什么意思,有什么区别?请大神解答一下
  • xiaogumd11
    第1楼2021/01/29
    对于同一个检测器,不同物质的响应是有差别的,为了便于统一计算,就产生了响应因子的说法,还有一个概念就是基准物质,不同的检测器,基准物质不一样,这个楼主不妨查阅一下 分析化学手册 气相色谱分册,上面有很详细的描述.
  • wazcq
    第2楼2021/01/29
    最小二乘法绘制 就是常规的标准曲线法 Y=BX+ A 形式,相对响应因子标准里说的挺清楚了 与内标之比来计算的
  • 检测老菜鸟
    第3楼2021/01/29
    是研究标准还是做实验呢,如果是研究标准的话,可以看下响应因子的算法,之前发过个帖子。如果是做实验呢,那就直接带入曲线即可。
  • m3240780
    第4楼2021/01/29
    好的,谢谢哈
    xiaogumd11(v3247983) 发表:对于同一个检测器,不同物质的响应是有差别的,为了便于统一计算,就产生了响应因子的说法,还有一个概念就是基准物质,不同的检测器,基准物质不一样,这个楼主不妨查阅一下 分析化学手册 气相色谱分册,上面有很详细的描述.
  • m3240780
    第5楼2021/01/29
    最小二乘法做的曲线是不是对应外标法的?
    wazcq(wazcq) 发表:最小二乘法绘制 就是常规的标准曲线法 Y=BX+ A 形式,相对响应因子标准里说的挺清楚了 与内标之比来计算的
  • m3240780
    第6楼2021/01/29
    是做实验的,现在不明白是不是最小二乘法做的曲线对应外标法,相对因子做的曲线对应内标法?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:是研究标准还是做实验呢,如果是研究标准的话,可以看下响应因子的算法,之前发过个帖子。如果是做实验呢,那就直接带入曲线即可。
  • JOE HUI
    第7楼2021/01/29
    你用内标法建立好校准曲线了,校正因子是已经存在的,不需要你去计算的。你如果手动计算的话,那么每次都要进行计算
  • tang566
    第8楼2021/01/29
    是的
    m3240780(m3240780) 发表:最小二乘法做的曲线是不是对应外标法的?
  • lhl
    第9楼2021/01/29
    在纸上举个例子算了一下,希望能有帮助。上边是三个浓度的标液以及一个未知样品的含量、面积信息,为了便于计算,内标的面积均采用100。左下为使用相对响应因子方式计算的结果;右下为最小二乘法的校准曲线法(校准曲线可以通过EXCEL或者工作站算出)计算的结果。可以发现对于未知样品计算的结果是有区别的。相对响应因子的公式是参考的HJ734标准的8、9两页。
    相对响应因子法,对于各浓度都需要计算出一个因子的值,然后求平均值。例子中为1.1、1.06、1.05三个值。标准要求它们的值都要大于等于0.010,是符合的;RSD要小于等于30%,也是符合的。
    校准曲线一般使用工作站即可得到。标准要求R的平方要达到0.995以上,例子中也是符合的。
  • 安平
    第11楼2021/01/31
    最小二乘法的使用,与外标或者内标法是无关的。
    内标法也采用最小二乘法获得工作曲线。
    tang566(tang566) 发表: 是的
