测定的是什么样品,看你描述应该是地表水或生活饮用水类,加酸主要是抑制水解,使其不会产生沉淀或形成大分子羟基团。第二个是水中肉眼看不到的尘埃颗粒物,会吸附物质,ICP的能量还不足以分解“尘埃”这种东西,而且“尘埃”在雾化中会导致夹带它的液滴偏重而降低进入到ICP的机会,如果加入酸,可以释放颗粒物上的吸附。第三个是进样管路的吸附问题,在酸性环境下,各种元素对塑料和玻璃的吸附效应都明显下降。但具体到你的实际问题还要继续分析,比如锂族的元素无论酸碱都是几乎不吸附的,你要是怀疑可以进酸性的钠和弱碱性(ph9)的钠试试
