万通的KF870 装的打印机怎么连接不上?
  • 金陵之叶
    2012/05/02
电化学综合讨论
  • 以前用过的后来不用了 现在又开始要用打印机了 但是装上去 USB借口插到 小键盘的接口端
    和以前一样但是机子老是提示什么打印机没连接上什么关闭的 不知道是怎么回事哎
    是不是机子里面的那个功能键没打开啊 我都按过了什么的 就是找不到 也关机从开始也不行
    我们是想吧样的结果放在打印机的纸上。
    不知道有没用过这台机的朋友 有这种情况吗?怎么解决的啊
  • Ω 离子分析
    第1楼2012/05/03
    用的是什么样的小键盘,不是所有的键盘都可以连接的。
    另外,870的版本是多少?
  • doctor375713003
    第2楼2012/06/21
    这个我用过,说说我的经验。开机时必须先打开打印机再开主机,不然识别不到。其次,方法里面对应的报告选项应开启
  • 该帖子已被版主-benny8254加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • 小五
    第3楼2012/06/25
    楼上经验不错哦。
    呵呵,我也有台870,现在在闲蛋疼,还没有开始用,一些问题还真不知道啊。
    doctor375713003(doctor375713003) 发表:这个我用过,说说我的经验。开机时必须先打开打印机再开主机,不然识别不到。其次,方法里面对应的报告选项应开启
  • ximenabc
    第4楼2013/09/12
    什么打印机,如果是国产的会有链接不上的问题,建议先打开打印机,可以将打印机直接连在仪器上,不接键盘,另外检查打印机型号设置有没有问题。
  • lsyecspc
    第5楼2013/10/07
    先开打印机,再将打印机接到USB口上,会有识别到新硬件的提示,自动安装驱动后就能用了.否则就是没有识别到,与打印机的型号有关系.
