食品中硝酸与亚硝酸盐方法开发问题?
离子色谱(IC)
  • 方法开发所用的的空白(去离子水)硝酸与亚硝酸根含量在5ppb左右,影响标曲的建立,用什么简便易行的前处理方法,去除去离子水中的硝酸烟硝酸根离子,请大家指点,谢谢
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2012/05/02
    5ppb应该没啥影响,做曲线时将空白扣除即可。
  • 善良的鬼
    第2楼2012/05/06
    空白点不过零就可以解决了
  • ionbaby
    第3楼2012/05/26
    请问去离子水中的硝酸盐和亚硝酸盐是怎么测出来的?一般不应该有亚硝酸盐吧?比较诧异
  • IC_007
    第4楼2012/05/26
    主要检查下环境是不是有硝酸类的污染源存在,如果是正常的超纯水体系很少有硝酸盐存在的。
  • 快乐汗马
    第5楼2012/05/28
    去离子水中不应该有硝酸盐,检查一下纯水机是不是要换吸附柱了,还有装去离子水的容器。
