工业型冷却水循环器ZX-CW-1000
  • bestyangmei
    2012/05/03
常用设备综合讨论
  • 冷却水循环机是一种高效节能产品,自身配有空冷冷却器,无需外加专用水冷 冷却塔,广泛适用于各种缺水和对水温精度要求较高的场合。本系列冷水机采用风冷式冷凝器,低噪音风机,运行可靠,可广泛应用于医院准分子激光器、氩离子激光器、二氧化碳激光器及电子显微境、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、真空炉、镀膜机、加速器等各种科学仪器进行水冷处理。
    主要特点:
    l 采用进口名牌压缩机制冷机组,制冷效率高,性能稳定,噪音低;
    l 采用微电脑PLC温度控制系统控制水温,控温精度高,对系统具有多重安全保护功能,确保系统安全可靠的运行;
    l 水泵采用国内外知名品牌不锈钢水泵,具有噪音低、扬程高、流量大、寿命长、体积小的特点;
    l 制冷配件、电器元件采用DANFOSS、施耐德等国际知名大公司的产品;
    l 该产品内部水箱和管道采用不锈钢及PVC材料制造,有效防止腐蚀生锈,延长设备的使用寿命。
    技术指标
    项目\型号
    ZX-CW-1000
    ZX-CW-1500
    ZX-CW-2500
    ZX-CW-3500
    ZX-CW-4500
    标准
    制冷量
    KACAL/H
    860
    1290
    2150
    3010
    3870
    KW
    1.0
    1.5
    2.5
    3.5
    4.5
    压缩机
    类型
    旋转式
    输入功率(KW)
    0.59
    0.75
    1.05
    1.3
    1.6
    制冷剂
    类型
    R22/R407C
    控制方式
    毛细管
    冷凝器
    类型
    高效紫铜管套铝翅片式风冷冷凝器
    风量(M3/H)
    800
    1250
    2200
    3200
    3200
    电机功率(W)
    40
    75
    90
    200
    200
    蒸发器
    类型
    水箱盘管式
    水箱盘管/板换 可选
    水箱容积(L)
    15
    20
    20
    30
    40
    冷冻水量(M3/H)
    0.15
    0.26
    0.38
    0.60
    0.80
    控制
    系统
    类型
    仪表
    微电脑PLC智能控制系统
    控温精度()
    ±1
    控温范围()
    050
    水泵
    类型
    不锈钢卧式多级离心泵
    输入功率(KW)
    0.37
    扬程(M)
    14
    额定流量(M3/H)
    2.0
    进出水管径
    INCH
    3/4’’
    总输入功率
    KW
    1.5
    1.8
    2.15
    电源
    220V-50HZ
    外形尺寸
    (MM)
    760
    610
    680
    700
    870
    (MM)
    460
    460
    480
    510
    590
    (MM)
    640
    620
    820
    820
    880
    整机重量
    KG
    50
    60
    75
    85
    90
    C
  • yuduoling
    第1楼2012/05/03
    使用寿命是多少?
  • wangjunyu
    第2楼2012/05/06
    应助工程师
    建议楼主把帖子排版一些 方便阅读
