常用设备综合讨论
透明
第1楼2013/07/06
我们上次的拿出来刚开始都不会用
尘
第2楼2013/07/06
是啊,一开始也不知道的呢
zhw19811005
第3楼2013/07/06
俺们也可以回去自己校准一下。
tang566
第4楼2013/07/06
天平中的变色硅胶需要更换了或者在105度的烘箱中烘一下。
tangtang
第5楼2013/07/06
称水的时候要把变色硅胶拿出来吧。还有温度也要测一下,用不同温度下水的密度来计算。
环保兄
第6楼2013/07/06
温度带来的偏差需要校准,另外只是一个点的校准,不知道是不是合适,或者楼主一般是满刻度使用??
qqqid
第7楼2013/07/07
楼主用砝码校准天平,不知道砝码是什么级别的?允差是多少?检定/校准过没有?200克的砝码允差挺大,在天平上显示200.0095,应该在正常范围内。另外,楼主用200克的砝码校准天平,然后称量1克和5克的水,以此校准移液枪。我觉得用1克、2克或者5克的砝码来校准天平,更好一些。
第8楼2013/07/07
是的,平时维护的少,让大家见笑了
第9楼2013/07/07
1ml的基本都是满刻度的,5ml其实也很少用,而且也不用于精确移取的
第10楼2013/07/07
砝码是计量院检定过的,我一般允许最后一位小数波动的
