近红外光谱(NIR)
missu
第1楼2012/05/04
1 一般校正级40个样品,验证集10个样品。2 如果不知道吸收谱的波段,最好把整个波段都包括。避免漏掉。
picard
第2楼2012/05/04
1、我这边用的Buchi 是推荐用60个样品,其中50个建模,50个中的2/3是校正集,1/3是验证集。剩下10个用来检验模型的准确性。 2、波段一般先整个波段试验一下,我这边是试完后,建模软件会给个各个波长对主成分的影响程度图,影响程度小的可以试着去掉,然后看看效果。
bhb148
第3楼2012/05/05
你这个指的的是对于定量吧。如果定性呢?我看论文里,有好多种方法
第4楼2012/05/05
Buchi 是一个软件吗?都没有听说过呢
philchenko
第5楼2012/05/28
选取建模区域的方法可以参考OPLS的selevtivity ratio
第6楼2012/05/30
选取建模区域的方法可以参考OPLS的selevtivity ratioOPLS是什么东西啊?
第7楼2012/05/31
orthogonal PLS
第8楼2012/06/02
什么软件用这个算法了啊?
basixigua
第9楼2012/06/26
近红外本质就是从建模波段的选取,主要是该指标在某个波段的有效信息量最大的波段,在Unscrambler软件中有个样品信息相关图,在PC1附近的波段。在该波段样品信息量与噪音量之比最大。
阳光不锈
第10楼2012/06/28
Buchi 是瑞士的一家仪器生产商
