厂商论坛
JackyLiu
第1楼2012/05/03
沙发自己坐吧。。。我查到翡翠主要组成物为硅酸铝钠(NaAlSi2O6,宝石矿中含有超过50%以上的硅酸铝钠才被视为翡翠) 因此检测反面会不会有干扰?
dahua1981
第2楼2012/05/04
应该通过元素分析来测吧
第3楼2012/05/04
成分不一样啊。。。会不会对检测造成干扰?
第4楼2012/05/04
这个没测过就不清楚了
ainglala
第5楼2012/05/04
LIBS的用途主要是检测元素成分,如果是假的翡翠,比如注胶或用其他方法处理过,那么可能会存在一些天然翡翠中不存在的成分,那么可以通过这种方式来进行判定。当然,我也不是是做这个的,只能凭大概的理解来解释。不过目前测试翡翠好像比较少用LIBS的方法,通常会用反射光谱或者拉曼光谱来鉴别
第6楼2012/05/04
这方面可以看一下有无文献毕竟隔行如隔山啊
第7楼2012/05/04
利用反射光谱,如果不同成分的翡翠检测会有误差么?
第8楼2012/05/04
也是啊、、、、如果能把这部分难题解决了 也算做大贡献了。
随风非舞
第9楼2012/05/04
这个现在很多都是采用拉曼光谱来判断的,主要是光谱库要完善的话工作量比较大,现在海洋应该也有类似的产品的
第10楼2012/05/04
不敢奢望啊
