主讲人:zahqjw 环境监测与安全专家
活动时间:2012年5月04日——2012年5月16日
我们热烈欢迎zahqjw 老师光临原子吸收光谱版面进行讲座!
笑笑 2012/05/10
[quote]原文由 [b]dudubug(dudubug)[/b] 发表: 老师您好! 请问铅在生物体中主要富集在哪些器官?肺部还是肝脏![/quote] 既不是肺部也不少肝脏,网上有一段话,描述的比较确切。 如下: [size=6][b][size=3][font='宋体']铅在人体内是如何分布的?[/font][/size][size=3][font='宋体'][/font][/size][/b][/size] [size=3][font='宋体']人体内铅的分布通常形象地比喻为“一条河流,两个水库”,“一条河流”就是血管内的血液,它把从消化道和肺泡内吸收的铅带到全身每个组织器官中,血液中的铅主要与红血球内的血红蛋白结合而血清中含铅极少,我们通常所说的血铅就是指这一部分铅。[/font][/size][size=3][font='宋体']“两个水库”一个叫活水库,代表全身的组织,积淀在这个水库中的铅是主生毒性作用的部分,如进入脑细胞可对脑的发育,脑的功能产生损害;另一个叫死水库,也就是骨骼,沉积在骨骼(包括牙齿)中的铅,主要分布干骨皮质,与骨骼中的一些化合物结合形成稳定的有机苗类长期存在。年时沉积在骨骼中的铅,如不合理排铅可能终身不会再出来,所以叫死水库。[/font][/size][size=3][font='宋体'][/font][/size] [size=3][font='宋体']儿童骨骼中蓄积的铅大约占体内总铅的[font=Times New Roman]90%[/font][font=宋体]左右,而成人则约为[/font][font=Times New Roman]95%[/font][font=宋体]左右,人体内的铅处于一个微妙的动态平衡状态血液中铅多了,会先在组织中存留一段时间,然后有一部分可能再回到血液中,最后沉积在骨骼内,而当血液中铅的浓度比较低的时候,骨骼中的铅也会少量释放到血液里。[/font][/font][/size][size=3][font='宋体'][/font][/size]
秋月芙蓉
第1楼2012/05/04
五、铅污染潜在高风险人群健康体检项目和中毒诊断(二)
1.健康体检项目:
(一)筛查:血铅。儿童血铅≥100μg/L、成人血铅≥1.9μmol/L (400μg/L)者进行复查。
(二)复查:筛查血铅超标者(儿童血铅≥100μg/L;成人血铅≥1.9μmol/L (400μg/L))复查静脉血铅。
(三)专项体检:复查静脉血铅仍超标者进行专项体检,其内容为:1.症状询问:重点询问神经系统、消化系统和贫血症状,如头痛、头晕、乏力、失眠、烦躁、多梦、记忆力减退、四肢麻木、腹痛、食欲减退、便秘等。
2.体格检查:
(1)儿科/内科常规检查;(2)神经系统常规检查。
3.实验室和其他检查:
(1)儿童:静脉血铅;
(2)成人及经静脉血铅复查证实为中度以上儿童铅中毒者:血常规、尿常规、肝功能、静脉血铅或成人尿铅;
(3)成人:尿δ-ALA(尿δ-氨基-γ-酮戊酸)、血ZPP(红细胞锌原卟啉)、EP(血红细胞游离原卟啉)。
(一)成人慢性铅中毒诊断标准:
有明确铅污染区域内生活接触史,出现以神经、消化、造血系统为主的临床表现,复查和专项体检血铅≥2.9μmol/L(600μg/L)或尿铅≥0.58μmol/L(120μg/L)者,可诊断为慢性铅中毒。
1.轻度中毒
血铅≥2.9μmol/L(600μg/L)或尿铅≥0.58μmol/L(120μg/L),且具有下列一项表现者:
(1)尿δ-氨基-γ-酮戊酸≥61.0μmol/L(8000μg/L)者;
(2)血红细胞游离原卟啉(EP)≥3.56μmol/L(2000μg/L);
(3)红细胞锌原卟啉(ZPP)≥2.91μmol/L(13.0μg/g Hb);
(4)有腹部隐痛、腹胀、便秘等症状。
如诊断性驱铅试验,尿铅≥3.86μmol/L(800μg/L)或4.82μmol/24h(1000μg/24h)者,也可诊断为轻度铅中毒。
2.中度中毒
在轻度中毒的基础上,具有下列一项表现者:
(1)腹绞痛;(2)贫血;(3)轻度中毒性周围神经病。
3.重度中毒
具有下列表现之一者:(1)铅麻痹;(2)中毒性脑病。
(二)儿童铅中毒诊断标准
有明确铅污染区域内生活接触史,连续两次静脉血血铅≥200mg/L者,可诊断为儿童铅中毒,并依据血铅水平分为轻、中、重度铅中毒。
轻度铅中毒:血铅水平为200-249mg/L;
中度铅中毒:血铅水平为250-449mg/L;
重度铅中毒:血铅水平等于或高于450mg/L。
儿童铅中毒可伴有某些非特异的临床症状,如腹隐痛、便秘、贫血、多动、易冲动等;血铅等于或高于700mg/L时,可伴有昏迷、惊厥等铅中毒脑病表现。
六、儿童铅中毒处置原则
轻度铅中毒:脱离铅污染源、进行卫生指导,营养干预。
中度和重度铅中毒:脱离铅污染源,卫生指导,营养干预,驱铅治疗。
1.脱离铅污染源
排查和脱离铅污染源是处理儿童铅中毒的根本办法。儿童脱离铅污染源后血铅水平可显著下降。
2.进行卫生指导
通过开展儿童铅中毒防治知识的健康教育与卫生指导,使广大群众知晓铅对健康的危害,避免和减少儿童接触铅污染源。同时,教育儿童养成良好的卫生习惯,纠正不良行为。
3.实施营养干预
铅中毒可以影响机体对铁、锌、钙等元素的吸收,当这些元素缺乏时机体又对铅毒性作用的易感性增强。因此,对铅中毒的儿童应当及时进行营养干预,补充蛋白质、维生素和微量元素,纠正营养不良和铁、钙、锌的缺乏。
4.进行驱铅治疗
驱铅治疗是通过驱铅药物与体内铅结合并排泄,以达到阻止铅对机体产生毒性作用。驱铅治疗只用于血铅水平在中度及以上铅中毒。
驱铅治疗应当注意:(1)使用口服驱铅药物前应当确保脱离污染源,否则会导致消化道内铅的吸收增加;(2)缺铁患儿应当先补充铁剂后再行驱铅治疗,因为缺铁会影响驱铅治疗的效果。
秋月芙蓉
第2楼2012/05/04
七、工作场所空气铅及其化合物的采集和测定
空气中铅尘、铅烟和硫化铅用微孔滤膜采集,按照GBZ159执行。工作场所空气中铅及其化合物的测定有五种方法:1.火焰原子吸收光谱法;2.双硫腙分光光度法;3.氢化物—原子吸收光谱法;4.微分电位溶出法;5.四乙基铅的石墨炉原子吸收光谱法
附录:GBZ/T 160.10-2004 第一法 火焰原子吸收光谱法
1 原理
空气中铅尘、铅烟和硫化铅用微孔滤膜采集,消解后,在283.3nm波长下,用乙炔-空气火焰原子吸收光谱法测定铅含量。
2 仪器
2.1 微孔滤膜,孔径0.8μm。
2.2 采样夹,滤料直径40mm。
2.3 小型塑料采样夹,滤料直径25mm。
2.4 空气采样器,流量0~3L/min和0~10L/min。
2.5 烧杯,50ml。
2.6 表面皿,直径约50mm。
2.7 电热板或电砂浴。
2.8 具塞刻度试管,5ml。
2.9 容量瓶,50ml。
2.10 原子吸收分光光度计,配备乙炔-空气火焰燃烧器和铅空心阴极灯。
3 试剂
实验用水为去离子水,用酸为优级纯或高纯。
3.1 高氯酸,ρ20=1.67g/ml。
3.2 硝酸,ρ20=1.42g/ml。
3.3 消化液:100ml 高氯酸加入到900ml 硝酸中。
3.4 硝酸溶液:10ml 硝酸加入到990ml 水中。
3.5 标准溶液:称取0.1598g 硝酸铅(优级纯,在105℃干燥2h),用少量硝酸溶液溶解,定量转移入100ml 容量瓶中,并定容至刻度。此溶液为1.0mg/ml 标准贮备液。临用前,用硝酸溶液稀释成100μg/ml 铅标准溶液;或用国家认可的标准溶液配制。
4 样品的采集、运输和保存
现场采样按照GBZ 159执行。
4.1 短时间采样:在采样点,将装好微孔滤膜的采样夹,以5L/min 流量采集15min 空气样品。
4.2 长时间采样:在采样点,将装好微孔滤膜的小型塑料采样夹,以1L/min 流量采集2~8h 空气样品。
4.3 个体采样:将装好微孔滤膜的小型塑料采样夹佩戴在监测对象的前胸上部,进气口尽量接近呼吸带,以1L/min 流量采集2~8h 空气样品。
采样后,将滤膜的接尘面朝里对折2 次,放入清洁容器中运输和保存。在室温下样品可长期保存。
5 分析步骤
5.1 对照试验:将装好微孔滤膜的采样夹带至采样点,除不连接空气采样器采集空气样品外,其余操作同样品,作为样品的空白对照。
5.2 样品处理:将采过样的滤膜放入烧杯中,加入5ml 消化液,盖上表面皿,在电热板或电砂浴上缓缓加热消解,保持温度在200oC左右,至溶液无色透明近干为止。用硝酸溶液将残液定量转移入具塞刻度试管中,并稀释至5.0ml,摇匀,供测定。若样品液中铅浓度超过测定范围,用硝酸溶液稀释后测定,计算时乘以稀释倍数。
5.3 标准曲线的绘制:取6 只50ml 容量瓶,分别加入0.00、1.25、2.50、5.00、7.50 和10.0ml 铅标准溶液,各加硝酸溶液至50.0ml,配成0.00、2.50、5.00、10.0、15.0和20.0g/ml 铅浓度标准系列。将原子吸收分光光度计调节至最佳测定状态,在283.3nm 波长下,用贫燃气火焰分别测定标准系列,每个浓度重复测定3 次,以吸光度均值对铅浓度(μg/ml)绘制标准曲线。
5.4 样品测定:用测定标准系列的操作条件测定样品溶液和空白对照溶液;由测得的样品吸光度值减去空白对照吸光度值后,由标准曲线得铅浓度(μg/ml)。
6 计算
6.1 按式(1)将采样体积换算成标准采样体积:
7 说明
7.1 本法的检出限为0.06μg/ml;最低检出浓度为0.004mg/ m3(以采集75L空气样品计);测定范围为0.5~20μg/ml;平均相对标准偏差为4.0%。
7.2 本法的平均采样效率98.5%。铅尘、铅烟不能分别采集测定。
7.3 样品也可采用微波消解方法。
7.4 样品中含有100μg/mlSn4+或Zn2+会产生一定的正干扰;在微酸性溶液中,W6+也有干扰,加入酒石酸可消除。
结语:重视环境保护和人类健康问题,防止重金属污染关键在于预防,并且应从根源治起。防治重金属污染要从转变发展方式、调整产业结构、提高准入门槛等方面入手,用法律、经济、技术和行政手段实行综合治理。还应针对重金属污染带来的健康危害采取积极应对措施,进一步加强重金属污染健康影响评价及健康危害评价,制定重金属污染潜在高风险人群的确定原则,以及相应的健康体检、检验检测和诊断治疗技术方案,从而达到保护易感人群,减少群众伤害,维护社会稳定,保障人民群众健康的目的。
