原子吸收光谱(AAS)
wnnzl
第1楼2013/07/05
如果采用水介质的溶液浸出,直接上机测试。
让梦想飞会
第2楼2013/07/05
若我测试的土壤金属浓度很高,成分比较复杂的话呢?
冰山
第3楼2013/07/05
加硝酸,高氯酸消解
第4楼2013/07/05
那消解时温度要控制在什么范围呢?
秋月芙蓉
第5楼2013/07/05
温度的控制与具体的元素有关,如汞元素最高130度就好
第6楼2013/07/05
一般采用全消解的方式,硝酸-高氯酸-HF
第7楼2013/07/05
开始时控制在120-140度,冒浓白烟时可以到180度,但注意消解液赶酸至近干,而不能全部蒸干
yun_lufei
第8楼2013/07/05
我们是消解滤膜的,用硝酸+高氯酸,一般在160左右
第9楼2013/07/08
浓度很高也无所谓,你如果只是测浸出部分就无需消解
