直读光谱
沧海青城
第1楼2012/05/04
单从图片上看,就是平面度不够,导致气体外泄的现象。好似样品很薄啊,上面一压就更加不平了。
lcwlaoniu
第2楼2012/05/04
这个原因是:排废氩气的管路堵塞了。通透后就好了。
yuduoling
第3楼2012/05/04
排废氩的管路堵了
=牛牛=
第4楼2012/05/04
首先肯定是样品未完全压平压实在垫片上 很大的可能是垫片上有个小的颗粒没注意 致样子未完全放平 当然样品本身制样如磨车铣的质量不行也同样会这样
mlb2003
第5楼2012/05/04
很长时间没有清理仪器了吧?
wccd
第6楼2012/05/04
氩气流量不足导致进入空气,在高温状态下发生严重氧化,产生的炭化烟尘泄漏出来。可能的原因:进气不畅,排气不畅,样品不平,密封不良漏气,激发电流过大发生烧蚀氧化。
oes
第7楼2012/05/05
排气堵塞,样品表面不平
第8楼2012/05/05
样品盖不严激发时都会有黑色的粉尘出来,但是照片中样品激发时一圈都有粉尘喷出的情况很少见
wybwyb
第9楼2012/05/08
表面车加工的光洁平整度不够!就是糙了点!
ldx_8261
第10楼2012/05/08
在激发时,样品不能完全密封激发位置,会在激发时发出“吱吱”的声音,很刺耳,同时会出现图片所显示的样子。从图片来看我认为有两种情况:一是样品表面不平整出现漏气;二是在样品上加了一个垫压物后未压平衡,导致在激发压样时不密闭出现漏气。
