气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/05/04
药典上肯定会有写相关方法的。。。。
阿宝
第2楼2012/05/04
水做溶剂,顶空进样 肯定没问题用安的7890A,顶空进样,0.1ppm苯 可以做定量限
qqqid
第3楼2012/05/06
顶空进样是取气体进样,一般要用内径大一点、固定相液膜厚一点的柱子。内径0.53mm的柱子比0.32mm的柱子灵敏度高很多。
senw
第4楼2012/05/06
这个好像都是用顶空做的.
tangtang
第5楼2012/05/06
直接进样也有的,比如乙醇挥发性杂质。
lxh198683
第6楼2012/05/07
你用DMF做溶剂做过没,还有,你用标准曲线测得么
第7楼2012/05/07
没用过DMF。倒是用过nmp做溶剂,灵敏度比水差一个数量级左右做曲线了,线性还可以吧,两个9没问题
第8楼2012/05/07
灰常感谢
第9楼2012/05/07
如果用水配置的话,由于溶解性的问题,建议稀释前 超声一下 剧烈摇晃 后 移取 稀释
