气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2019/09/19
白酒做甲醇的国标方法,柱温从40度开始,甲醇出峰时也就60--70度的样子,柱子也是类似于FFAP的。楼主不放心柱子的话,解吸液用50%的乙醇。
第2楼2019/09/19
进样量0.5uL以下,主要是水的气化体积特别大,避免超出衬管容积。
第3楼2019/09/19
方法中指定的填充柱不到1000块钱,如果要经常做这个方法,买这么一根柱子也是不错的选择。
www
第4楼2019/09/19
楼主你的仪器上有填充柱进样口吗?如果有,可以直接买一根,试试。其实我想说的是,这跟柱子关系不大。FFAP绝对是可以做你的这个样品的。白酒就是用FFAP作啊,里面也有大量的水的。关键是你的参数设置。既然用毛细柱,参数条件就需要优化。考虑到有大量的水,一定要用分流衬管。柱流量小一点(具体多少看你柱子规格),用1试试。
zftxy20021
第5楼2019/09/20
好的
