刘彦刚
第4楼2012/05/10
昨天我检了一台该厂的一台早期产品DDS-12A,有温度补偿功能,但没有温度补偿系数示值。按温度补偿系数2.0%检定时,也存在上述问题,正如吉普丽儿说的那样:按规程规定这种仪器没有标明温度系数示值应该不检温度系数示值误差,因为无法证明就是2.00%。但其温度补偿功能是错误的,如果用户用该功能,会给出错误的结果。在此情况下,我认为正确的处理方法:不出检定证书,而出校准证书;并告知用户:该仪器温度补偿功能不要用,测量时不管液温为多少温度,仪器均置25℃,测得实际液温时的电导率后,可据实际温度和被测液实际温度系数换算到25℃时的电导率。当然,对于要求不高的测量也可不换算到25℃时的电导率。
