有人遇到过这种情况吗?
气相色谱(GC)
  • 如图~~~这个挥发和凝结对测量影响大吗?如何避免呢?
    现在气温高,新加入的几分钟就起了一片液珠,这可怎么办啊?
  • 阿宝
    第1楼2012/05/05
    测定的是挥发性成分还是?如果不是挥发性成分 应该问题不大吧
    这都是密闭的
  • liuquan2008
    第2楼2012/05/05
    我们 在也有在种情况
  • 安平
    第3楼2012/05/05
    要看具体的样品,如果待测物质不挥发,应该影响不大。
  • lancelott
    第4楼2012/05/05
    就算待测物质不挥发,只是溶剂挥发,那实际进样的浓度不是变大了吗?
    阿宝(lpr20) 发表:测定的是挥发性成分还是?如果不是挥发性成分 应该问题不大吧
    这都是密闭的
    原文由 安平(byron1111) 发表:要看具体的样品,如果待测物质不挥发,应该影响不大。
  • xiao-jin
    第5楼2012/05/05
    原来我们在测试中也会有这种现象,样品瓶的存放不会很密封,受外界温度影响,特别是样品配置时间长时重复性会有变化。但在短时间则影响不大,因此我们当时的规定,配置好的标样使用时间为三天(那是对我们所关注的样品)。你可以自己测试下,根据实验来确定标样的存放期。
  • xkcpu
    第6楼2012/05/05
    把样品盘温度降低些吧
  • hza123
    第7楼2012/05/05
    放冰箱里就会这样子,平衡到室温颠倒几次就好了。
  • qqqid
    第8楼2012/05/05
    这么容易挥发气化的溶剂,楼主需要仔细观察一下,进样针能不能把溶液吸上来。
    建议换沸点高一些的溶剂。
  • lancelott
    第9楼2012/05/06
    样品瓶如果没扎眼的话密封性还是可以的,我看见维修的工程师用这个存放一些标准品,另外这个挥发确实会有影响,主要是影响大小我不确定。。。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:原来我们在测试中也会有这种现象,样品瓶的存放不会很密封,受外界温度影响,特别是样品配置时间长时重复性会有变化。但在短时间则影响不大,因此我们当时的规定,配置好的标样使用时间为三天(那是对我们所关注的样品)。你可以自己测试下,根据实验来确定标样的存放期。
  • lancelott
    第10楼2012/05/06
    请问如何单独降低样品盘的温度啊?
    xkcpu(xkcpu) 发表:把样品盘温度降低些吧
