倒置生物显微镜的原理
  • 省部重点实验室
    2012/05/05
生物显微镜
  • 用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。比较普通生物显微镜:适合用于观察、记录附着于培养皿底部或悬浮于培养基中的活体物质,在食品检验、水质鉴定、晶体结构分析及化学反应沉淀物分析等领域也能发挥巨大作用。
    工作原理
    光线在均匀的各向同性介质中,两点之间以直线传播,当通过不同密度介质的透明物体时,则发生折射现象,这是由于光在不同介质的传播速度不同造成的。当与透明物面不垂直的光线由空气射入透明物体(如玻璃)时,光线在其介面改变了方向,并和法线构成折射角。
    透镜是组成显微镜光学系统的最基本的光学元件,物镜目镜及聚光镜等部件均由单个和多个透镜组成。依其外形的不同,可分为凸透镜(正透镜)和凹透镜(负透镜)两大类。
    当一束平行于光轴的光线通过凸透镜后相交于一点,这个点称"焦点",通过交点并垂直光轴的平面,称"焦平面"。焦点有两个,在物方空间的焦点,称"物方焦点",该处的焦平面,称"物方焦平面";反之,在象方空间的焦点,称"象方焦点",该处的焦平面,称"象方焦平面"。
    光线通过凹透镜后,成正立虚像,而凸透镜则成正立实像。实像可在屏幕上显现出来,而虚像不能。
    1. 当物体位于透镜物方二倍焦距以外时,则在象方二倍焦距以内、焦点以外形成缩小的倒立实象;
    2. 当物体位于透镜物方二倍焦距上时,则在象方二倍焦距上形成同样大小的倒立实象;
    3. 当物体位于透镜物方二倍焦距以内,焦点以外时,则在象方二倍焦距以外形成放大的倒立实象;
    4. 当物体位于透镜物方焦点上时,则象方不能成象;
    5. 当物体位于透镜物方焦点以内时,则象方也无象的形成,而在透镜物方的同侧比物体远的位置形成放大的直立虚象。
    在镜检时,人们总是希望能清晰而明亮的理想图象,这就需要显微镜的各项光学技术参数达到一定的标准,并且要求在使用时,必须根据镜检的目的和实际情况来协调各参数的关系。只有这样,才能充分发挥显微镜应有的性能,得到满意的镜检效果。
    显微镜的光学技术参数包括:数值孔径、分辨率、放大率、焦深、视场宽度、覆盖差、工作距离等等。这些参数并不都是越高越好,它们之间是相互联系又相互制约的,在使用时,应根据镜检的目的和实际情况来协调参数间的关系,但应以保证分辨率为准。
  • 金条
    第1楼2015/06/16
    不知道倒置显微镜和正置的到底差别在哪里,感觉都可以用啊
  • 金条
    第2楼2015/06/16
    能用在倒置上看的。感觉也可以在正置上看
  • 金条
    第3楼2015/06/16
    感觉区别在于倒置的调焦时可以把载玻片顶起来。。在看油镜时因为距离进。。不容易伤害到镜头
  • 金条
    第4楼2015/06/16
    正置的如果不小心就把载玻片压破了吧。。。
  • 金条
    第5楼2015/06/16
    还有什么区别么?
  • 金条
    第6楼2015/06/16
    有没有哪个能补充的
  • 金条
    第7楼2015/06/16
    倒置的也有不好的地方。
  • 金条
    第8楼2015/06/16
    比如在培养皿里培养菌的时候就没办法看了
  • 金条
    第9楼2015/06/16
    因为培养皿不能倒过来。。。如果不倒过来看。。就聚焦不清楚
  • 金条
    第10楼2015/06/16
    但也可以买那种带有矫正环的物镜来矫正玻璃厚度
