立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
显微镜
生物显微镜
帖子详情
解析单目生物显微镜调焦机构,教你自己动手排除故障
sc360xp
2016/07/27
私聊
生物显微镜
生物显微镜是实验室常用的仪器,下滑跑焦是常见的调焦机构故障。XSZ-104单目生物显微镜属于初级显微镜,结构简单、价格低,学校拥有量大。使用中,调焦故障比较多,送厂家维修或外请第三方维修,费用高还麻烦,只要具备一些机械知识,清楚其结构,是可以自己维修的。
一、显微镜调焦机械原理
1、该生物显微镜调焦采用载物台不动,操作镜筒带动物镜升降调焦方式,见下图:
2、显微镜调焦有粗动和微动两种调焦装置,使用粗动调焦可以快速获得物体的大致影像,再通过微动调焦获得清晰图像。
⑴粗动调焦
显微镜粗动调焦机构是靠齿轮和齿条啮合运动来实现的。粗动调焦手轮转动一圈,可以使镜筒移动约10 mm。移动机构采用耐磨性好的铜合金燕尾导轨作精密导向。通过齿杆套的偏心调整,促进齿轮与齿条的啮合程度,以使运动平稳并消除空程;而保持调焦位置不自然下滑,是依靠齿杆套与齿杆之间的摩擦阻力,这个阻力大小可以通过齿杆套与齿杆之间的摩擦片来调整,粗动调焦机构如下图所示:
⑵、微动调焦
该显微镜微动调焦装置采用螺旋杠杆式,其结构简单,但精度较低,常用于低级生物显微镜。下图为螺旋杠杆式微动机构的结构示意图:
螺旋杠杆式微动调焦机构的工作原理:
微动调焦手轮与螺杆连为一体,只能作转动。在螺杆上有一特殊形状的螺母,旋转调焦手轮时,这个螺母在螺杆上作水平左右移动、同时带动杠杆小角度转动,杠杆通过顶杆使微动燕尾垂直移动,通常手轮转一圈,可使燕尾移动0.1mm,达到微动调焦的目的。
二、显微镜调焦机构拆解
1、将粗动调焦手轮顺时针旋到头,再向上取下镜筒:
取下的镜筒,背后固定有齿条:
取下镜筒后的情况,各部位名称:
2、拆卸粗动调焦机构,用一只手握住一只手轮,用卡簧钳反时针取下另一只手轮的固定螺母:
取下手轮:
手轮内侧安装有硬塑料(赛璐珞)摩擦片,用于产生摩擦阻力:
取下的手轮及齿杆、齿杆套:
3、拆卸微动调焦机构,用手握住弹簧盖板(下面有弹簧,防止蹦掉),卸下两颗压紧螺丝:
慢慢取下弹簧盖板:
再向上握住手轮取下燕尾导轨(为了便于拆卸,将粗动手轮安装回去了):
燕尾导轨是黄铜材质,耐磨、不易生锈,它的上下微动是受顶杆支配的:
微动调焦机构全貌,此时微动调焦机构的杠杆处于中间位置(特殊螺母在中间),顶杆高度处于中间位置:
下图微动机构的杠杆处于最左边位置(特殊螺母在最左端),顶杆高度在最低位置:
下图微动机构的杠杆处于最右边位置(特殊螺母在最右端),顶杆高度在最高位置:
三、调焦机构故障修复
1、粗动机构故障
①对于镜筒下滑故障,首先检查齿杆套偏心锁紧螺丝是否松动,若松动,将其拧紧。注意:有些显微镜的偏心螺丝孔未贯穿,使得调节螺丝无法起到完全锁紧作用,可用同型号丝攻(一般为3mm)贯穿螺丝孔,再旋入锁紧螺丝:
②握紧一端手轮,用卡簧钳,分别顺时针旋紧另一端粗动调焦手轮的固定螺母,即把摩擦片的摩擦力加大,一般轻微的自动下滑故障即可排除:
③当旋紧两侧粗动调焦手轮的固定螺母后,下滑故障依旧,就需要拆下粗动手轮,检查摩擦片的情况,或增加摩擦片加大摩擦阻力。
反时针旋紧粗动手轮一侧的固定螺母,卸下手轮固定螺母:
取下手轮:
比照这个摩擦片尺寸,用硬塑料片(厚度1mm以内)自制一个,安装回去。旋转手轮时,若太紧了,可以用薄一点的塑料片;若太松了,可以用两片:
④如果镜筒齿条磨损太严重,齿轮与齿条会无法啮合,转动粗动调焦手轮时,会产生空转打滑的现象,影响镜筒的上下移动。拆下镜筒,取下齿条,比照齿条尺寸制作一条塑料片,放在齿条下面,安装好;当手轮旋转升降太紧,换一张薄的塑料片,当手轮太松,可多垫一张塑料片。
这是自己制作的齿条塑料垫片:
2、微动机构故障
通常微动机构故障很少,个别情况,下图红圈内的螺丝松垮、顶杆架损坏、顶杆脱落,造成微动调焦失效;或螺杆润滑干涸,旋转费力;拆开此处,修复就行了:
结束语:
通过拆解,了解单目生物显微镜调焦机械结构后,完全可以自己动手维修。在使用中,当出现调焦困难、阻力很大时,不要强行旋转,避免损坏内部机构零件,应拆开来检查,排除故障后再投入使用。如果齿轮与齿条严重磨损,按照以上方法不能恢复功能时,只有购买同型号零件更换。
特别要提醒的是,解决镜筒自行下滑的问题,正确的方法是用加大粗动手轮和偏心齿杆套间的摩擦力来实现。只有当齿条与齿轮磨损严重、不能啮合,转动粗调手轮产生空转打滑现象,调整粗动手轮的偏心齿杆套及摩擦片仍无法排除故障,
最后才用在齿条后加垫适当的薄垫片来解决问题
。简单地在齿条后加垫片,使齿条紧紧地压住齿轮来阻止镜筒的下滑,齿轮和齿条的齿尖都紧紧地顶住对方的齿根。当齿轮转动时,相互之间会产生严重的磨削,导致齿条会彻底报废。因此不到最后,一般不要用垫高齿条的方法来排除镜筒下滑故障。
相关话题
求助生物显微镜
求购动物组织切片
3
苏木精染色的大蒜根尖
4
正在申请显微薄片切片机,请有相关资料的朋友给一份给我,谢谢!
污泥镜检图里的这个是什么?
+关注
私聊
UNM
第1楼
2016/08/06
显微镜,算是一个在众人眼里比较简单的仪器。楼主能分析得这么透彻,佩服!
发表回复
+关注
私聊
没谱
第2楼
2016/08/07
很细致
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
我们使用的NIKON YS2-HF型双目生物显微镜光源线路损坏,到哪里修理?请回复
2005/07/14
求助:树脂包埋切片
已应助
2015/03/16
195生物显微镜光路里透镜作用是啥
原创
2022/09/23
如何用单目生物显微镜分析超细粉体的粒度分布
求助
2013/11/08
求助奥林巴斯OLS4000的使用说明书。
求助
2019/06/29
天平不稳定啥原因
讨论
2021/08/21
显微镜摄像的新用途
原创
2011/12/26
显微镜视野小
求助
2013/08/06
衡量显微镜技术指标的光学技术参数有多个,
分享
2024/06/29
显微镜
已应助
2024/06/29
不同显微镜
原创
2024/06/29
【5月13日13:00】大规模设备选型,光学显微镜专场,清华、中科院探讨显微镜技术前沿,参会领限量积木
仪器微课堂
2024/05/08
微生物样品取取少了
已应助
2023/12/31
询问生物显微镜观察细胞,光强对细胞状态有影响吗?
已应助
2023/12/06
关于对《生物显微镜校准规范》的几点理解
讨论
2023/12/05
生物显微镜使用时候的注意事项
讨论
2023/12/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
西游漫话之四:联系实际,解决问题
第九届原创
2016/07/27
求助GB/T 5173-1995
已应助
2016/07/27
菊花茶香精一般都用什么精油?
已应助
2016/07/27
请问 dsc 等温晶化 具体操作
求助
2016/07/27
原子荧光测汞水浴法消解,值偏低
2016/07/27
空气中tvoc样品
求助
2016/07/27
求助大神们关于烘溴化钾和氯化钾
求助
2016/07/27
求助一个普析原子吸收工作站软件2.3版的
求助
2016/07/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
