气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2012/05/05
可否将手动进样的图谱也发出来,让大家看看。同时想了解你的检测器是什么?色谱柱是什么?
nokia121
第2楼2012/05/06
流速问题,调整下流速,或者是驱动六通阀的电磁阀动作不痛快了,O(∩_∩)O哈哈~
安平
第3楼2012/05/06
什么型号的色谱仪? 第一,六通阀旋转的时候,气路暂时切断,系统需要有恢复时间。 第二,定量环中的气体压力一般低于进样口压力,也会带来问题。可以考虑使用背压阀一类的装置。
edwardlau
第4楼2012/05/06
是不是有漏气的地方啊看你的峰值也不高啊,应该不是样品量的问题然后就六通阀切换阀位的时候是不是切换到位了?不要使通道处于“半联通”状态
