气相前面杂质峰分离出现一点点叉峰,但后面峰又分不开怎么办?
气相色谱(GC)
  • 气相前面杂质峰分离出现一点点叉峰,但后面峰又分不开怎么办?
    1,4二氧六环 进样口200度,检测室200度,柱温90度,分流比100,吹扫3ml,进样0.3ul,AT-624柱子:30m*0.32mm*1.8um,前面的杂质峰型左侧有点小包,不对称,但后面杂质峰又分离不开。程序升温吗?能不能程序降温呢???
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 轶辰
    第1楼2018/11/24
    尝试下降低初始温度,程升试试
  • 曼陀罗
    第2楼2018/11/24
    谢谢你,今天试了程序升温,能分开了。还在调试峰型的对称度。
    轶辰(m3191395) 发表:尝试下降低初始温度,程升试试
    第3楼2018/11/24
    分流比100:1太大了吧,可以调小点。20:1或40:1可以。
  • PAEs
    第4楼2018/11/25
    优化下各参数试试
  • 检测老菜鸟
    第5楼2018/11/25
    二氧六环溶剂类起始温度可以低一点,50度起温,10度程序升温,会好的多
  • 安平
    第6楼2018/11/25
    有图么?具体说说为好。
    什么型号仪器?
  • 安平
    第7楼2018/11/25
    柱温降低一些为好。
    第8楼2018/12/02
    可以用程序升温,初温降低些。
  • dadgoh
    第9楼2018/12/03
    峰形不对称,分为前延与拖尾两种。上图看一下。
    曼陀罗(Insm_adf279ff) 发表:谢谢你,今天试了程序升温,能分开了。还在调试峰型的对称度。
