气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/10/29
是不是 p片或者s片没装好
www
第2楼2018/10/29
不接柱子,基线有多少?空气氢气比例配比多少?试试把尾吹关掉,基线输出多少?
dadgoh
第3楼2018/10/29
是否有积水
zyl3367898
第4楼2018/10/29
氮气有多少?脱水管脱氧管是否失效。
xiaogumd11
第5楼2018/10/30
基线高不降下来与载气纯度,空气与氢气体比列,滤光片安装是否合适关系较大
wazcq
第6楼2018/10/30
检测器检查下
senke
第7楼2018/10/30
清洗检测器或者更换载气
荆棘鸟
第8楼2018/10/30
如果使用了很长时间导致的信号逐渐升高可以清洗检测器的燃烧室,如果是突然升高应该是气源等问题。
安平
第9楼2018/10/30
积水不会吧?
第10楼2018/10/30
检查光路,是否有透光不良。
