找不到Bunching Factor
液质联用(LCMS)
  • 新人求助:
    机器是API3000,在定量处理数据的时候点了:show or hide Paramenters 出现的参数中没有Bunching Factor 和Num。 Smooths。
    请问如何调整。谢谢!
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • happy爱米粒
    第1楼2012/05/07
    木看明白,楼主原来参数列表中是存在这些个列的吗?因为点了show or hide Paramenters 这个所以丢失了?还是神马其他的意思?能否详细说明一下
  • yoholeon
    第2楼2012/05/07
    您好,就是处理图的时候想改一下Bunching Factor,我用以前建立好的方法就有Bunching Factor这一项可以改(例如从0改为2),但是新建的方法现在都没有了。换了别的几个参数。谢谢!
    木有才(xgy2005) 发表:木看明白,楼主原来参数列表中是存在这些个列的吗?因为点了show or hide Paramenters 这个所以丢失了?还是神马其他的意思?能否详细说明一下
  • happy爱米粒
    第3楼2012/05/07
    明白了,这个,建方法的模板是使用默认的吗?可否在已有方法基础上进行修建?那样就不存在这个问题了,因为木用过AB的质谱,所以只能出此下策了期待有其他专家版友帮助解答
    楼主的软件里有木有类似于display options这样的菜单?
    yoholeon(yoholeon) 发表:您好,就是处理图的时候想改一下Bunching Factor,我用以前建立好的方法就有Bunching Factor这一项可以改(例如从0改为2),但是新建的方法现在都没有了。换了别的几个参数。谢谢!
  • continuum
    第4楼2012/05/13
    没有bunching factor是因为不同的积分方式
    analyst有分成 IntelliQuan跟 Classic
    Classic模式才会有 Bunching Factor
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • yoholeon
    第5楼2012/05/21
    谢谢啦!
    木有才(xgy2005) 发表:明白了,这个,建方法的模板是使用默认的吗?可否在已有方法基础上进行修建?那样就不存在这个问题了,因为木用过AB的质谱,所以只能出此下策了期待有其他专家版友帮助解答
  • yoholeon
    第6楼2012/05/21
    非常感谢!
    continuum(continuum) 发表:没有bunching factor是因为不同的积分方式
  • 丹之布丁
    第7楼2016/10/13
    我最近刚开始接触AB的LC-QQQ-MS,正好在学习怎么处理数据,想请教一下楼主Bunching Factor和Number of Smooths这两个参数的设置对结果有什么意义呢?Bunching Factor对最后的峰面积积分有什么影响吗?
