各种重启都试过了。现在真的怀疑是真空度的问题。我发帖是说高压加不上,后来发现原因是离子源温度上不去所以高压加不上。咨询工程师,说可能加热丝坏了。后面看真空规一直是off状态,昨天重新卸了真空,抽了一晚上,早上来看,真空规还是off。因为工程师也说真空达不到,离子源也不会升温的,所以现在怀疑是真空规的问题。
welewolf(v2823651) 发表: 真空度应该是没有问题的,可能是质谱在启动过程中某个部件没能成功连接,所以建议reset一下质谱,顺便也重启一下电脑;如果还是不行的话,只能找工程师了
