新手,液质问题,寻求帮助
  • Ins_7f996e9a
    2023/05/06
液质联用(LCMS)
  • LC-MS测化合物,母离子扫不出来,仪器是LC-MS8040,岛津LC-20ADxR,请大佬们给点建议
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2023/05/08
    有的化合物响应比较低,加大调谐浓度,多查一些文献,实在不行直接加压打碎找子离子,也有存在源内裂解可能,毛细管电压不要太高
  • Zhou
    第2楼2023/05/11
    首先看看是不是标液浓度太低了,加大浓度试试;如果响应确实很低,我是8050的,可以调整一下喷针的前后位置,对质谱灵敏度是有提升的;是否有标准,或者文献,可以用一下里面的离子碎片强行优化一下,如果对于检测结果要求不高,标准或者文献中的母离子和子离子也是可以用的,优化一下电压;还有你要确定下化合物的加和离子是什么H、K、Na、NH?
