扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2012/05/07
吸收电流在哪里?
zhadaoan
第2楼2012/05/08
样品导电么,图像漂移归根结底还是电流增大的原因,其他所有操作条件都没变的情况下电流增大了?要是那样的话,我怀疑是不是灯丝有问题了,导致发射电流增大
vega
第3楼2012/05/08
样品是硬质合金基体,具有一定的导电性但导电性差,灯丝换过才一、二个月时间,只是前不久连接扫描电镜的不间断电源异常过,发出报警声,最近又好了,就感觉吸收电流不正常了。
第4楼2012/05/08
第5楼2012/05/08
吸收电流应该就是打在样品上的电流
fengyonghe
第6楼2012/05/08
打在样品上的电流称为电子束流,简称为束流。但是用法拉第杯所测得的吸收电流就等于束流。所以你开头用的“吸收电流”应更正为束流。图像漂移如排除了样品固定不稳,就只有样品积电才能造成图像漂移。
第7楼2012/05/08
可是tescan家的扫描电镜参数里有一个“束流强度”值,还一个“吸收电流”值,那应该就不是一个概念。我可以确定样品固定好了,检查过的,那请问样品积电如何解释,是否有解决方法,谢谢!
第8楼2012/05/08
最好首先解决束流变大的原因,对导电性不太好的样品大束流容易积累电荷。
第9楼2012/05/09
泰思肯家电镜束流强度是分20个级别表示的,现在是吸收电流变大。
Frinight
第10楼2012/05/09
请教,不知所谓吸收电流。请问是钨灯丝扫描电镜还是场发射?应该不是指吸收电流探头:EBIC要么EBAC吧?
