Brand
第10楼2012/07/20
真空泵的选择绝不是楼上和楼主提到的这么简单。在这里分享些理论知识,希望有助于后期大家真空泵的使用。
要谈真空泵的选择,首先需要明确以下几个参数的含义和用法:
(1) 极限真空,也叫极限压强。一般单位为mm Hg, mbar, Pa等。极限压强是在泵的抽速曲线上当真空抽速趋近于0是能达到的最好真空度。楼上说的不连接容器所能抽到的最低真空度并不能准确定义为极限真空,因为这个参数是针对全新泵的一个参数,我们平时使用的真空泵由于保养和使用情况,很多早就达不到这个数值了。
(2) 最大抽速,单位m3/h, L/min或L/s。是指一个泵在其工作曲线上能达到的最大抽气量,在很多粗真空泵,这个值一般出现在常压时。
(3) 有效抽速。从上面两个参数的含义,不难看出极限真空和最大抽速是我们这辈子都应该用不上的参数值。而关乎我们真正使用的参数应该是这个有效抽速,就是在对应的真空泵工作曲线上,试验过程中需要的工作真空度对应的抽气量,这个才是真正能代表一个真空泵在实际工作中的能力。很多泵在看参数上都奇虎相当,但真正对比起抽速曲线来就会看出分别,真正有效的泵需要在接近于极限真空是仍有较高的抽速,换句话讲就是抽速随着真空度的降低损耗不明显。
(4) 真空泵的抽气曲线。上面讲了这么多,现在来揭开它的神秘面纱。这个曲线是厂家应该提供的必备参数之一,一般有实力的真空泵厂的技术参数都有。但是请大家要注意横坐标,为了表现细节,一般横坐标都是log值,但是有些厂家的图实在惨不忍睹,他们会避开log值的横坐标。
