仪器方法不稳定
  • Insm_3deecdda
    2019/11/14
液质联用(LCMS)
  • 每次上机都得重摸液相条件,这是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2019/11/15
    说明原方法不适于现在的检测条件。需进一步优化。或对柱子保存条件调整一下。
  • 支点
    第2楼2019/11/15
    环境温度稳定么?有柱温箱么?
  • hujiangtao
    第3楼2019/11/15
    什么液相条件 可能流动相不稳定
  • WUYUWUQIU
    第4楼2019/11/15
    问一下仪器厂家,有什么办法控制
  • p3071652
    第5楼2019/11/15
    说明系统不稳定,包排流动相,环境温湿度,色谱柱,泵的稳定性。你要一一排查是什么因素。
  • weiqing
    第6楼2019/11/18
    如果质谱响应没问题的话,建议液相条件重新优化下。
  • Insm_50e95f77
    第7楼2019/11/24
    先看系统压力是否稳定,确定仪器运行正常,如果还不行,关注下柱效是不是每次做实验都下降,而且每次做完实验要冲动冲洗柱子,确保柱子冲干净,柱效不至于降低太大。
  • welewolf
    第8楼2019/11/25
    感觉你的方法本身没有优化好,建议把质谱参数和液相条件都重新优化一下
