风起君相忆
第1楼2014/03/15
使用岛津的LC-MS-8030中的一些问题,向大家请教一下:在优化离子对的时候:我看有说要选择比较接近的几个数值一起进行优化,比如我做地西泮,分子量284.76,建议设置几个相似的值,我就设置了285.05,285.10和285.2进行母离子检测和优化,结果是这三个分子量都能优化出来(主要是我还不大会看结果,不知道是该看哪个图,MIC图还是TIC图,如何我设置了母离子扫描或者采用SIM模式时,那么MS出来的帮状图,是不是是我设置的分子量,而不是实际分子量啊?MIC图和TIC图时有峰就是有这个物质吗?我看说TIC和含量不成正比关系,那么我要怎么定量啊?是要看哪个图啊?),但是都和理论的离子对193.1和154.1,不一样!,如果优化的不合适,我自己逐及设置碰撞池的能量,用产物离子扫描的形式,找出这两个子离子,这种方法对吗?还有就是我明明设置的是285.2进行扫描的,但给出来的母离子是285.1,但是意味着母离子应该是285.1吗?但我设置285.2扫描,也有峰啊?还有这个数值一排上下好几个表示什么啊?
