色谱柱可以反接吗?
  • lilongfei14
    2012/05/09
  • 色谱柱可以反接吗?我们的色谱柱被以前的同事接反了,都用了好几次,我想现在给接正,不知道可以不!
  • ruan651209
    第1楼2012/05/09
    未见异常,不过不是超高压柱。
  • zhaohua8011
    第2楼2012/05/09
    可以使用,可能保留时间有所差异!
  • 省部重点实验室
    第3楼2012/05/09
    使用寿命会大大降低了( ⊙ o ⊙ )啊!
  • 省部重点实验室
    第4楼2012/05/09
    第一次可以用哪个方向都行,但以后就尽量按这个方向用了,如果你反接了,柱子中的脏东西可能会出来杂峰多,再者柱子容易塌陷,你这个柱就废了
  • 省部重点实验室
    第5楼2012/05/09
    色谱柱为什么不能反接 【从原理上说明】
    如果是气相,有没有正反我目前不知道,也没听说过。液相柱子正常情况不可以反接,一部分原因如楼上所说,但不全面。试想如果是新柱子呢,有以上的原因吗?主要的原因是长链键合的固定相,它的链伸展是有一定方向的,就像头发一样,你顺着它梳理没问题,反过来不要掉头发的。尤其是使用了一段时间以后,特别是使用缓冲盐的流动相,在链与链的缝隙里可能会有固体颗粒,你反着来就很容易照成长链的断裂,柱子就坏了。以上只是简单的说说,不知道能不能理解。一般只有柱子里被堵得不像样,反正也没用了,就死马当活马用一下的时候才反冲。
  • liuquan2008
    第6楼2012/05/09
    楼上说的都有道理 如果接反会把柱子填料污染!
  • sungw
    第7楼2012/05/09
    柱子能不能反冲 完全取决于两端筛板孔径是否一致
    若一致 则可以反冲 我们在说明书中都标注了再生柱子建议反向冲洗 以免导致柱头的污染物向柱子内部扩散 稍微降低点流速即可
    若不一致 则不可以反冲 因为可能造成填料流失
    参考说明书操作吧 我们公司的柱子是建议反向冲洗的~
  • 无奈人生
    第8楼2012/05/09
    就是这样!!
    sungw(sungw) 发表:柱子能不能反冲 完全取决于两端筛板孔径是否一致
  • 耐士科技
    第9楼2012/05/09
    不要反接,否则寿命变短,柱效变差
  • drugmen
    第10楼2012/05/10
    若是新柱,建议不要反接。
