(求助)COD的资料
  • 冰火女孩
    2006/04/21
水质检测
  • 大家能给我点COD 方面的资料吗?
    谢谢各位
  • 我在故我思
    第2楼2006/04/22
    楼主,看看附件里的资料,也许对你有些帮助!
    附件
  • 尹晨锦
    第3楼2006/04/22
    3.5 COD的测试原理 : 在酸性介质中,用硫酸汞掩蔽氯的干扰,用定量重铬酸钾在催化剂存在的条件下将其置于COD消化炉中消化2小时(温度150℃),冷至室温后在波长为420nm的条件下测其吸光值.
    3.5.1测试方法:
    3.5.1.1试剂
    3.5.1.1.1掩蔽剂: 300g/L的硫酸汞用(1+10)的硫酸溶液溶解300g硫酸汞,充分溶解后稀至1L.
    3.5.1.1.2消化剂:准确称取干燥的重铬酸钾(基准试剂)2.4515g,钼酸铵(AR)10g,十二水硫酸铝钾(AR)50g,用适量DI水溶解后再加入200ml浓硫酸,冷至室温后移入1L的容量瓶中稀至刻度后摇匀.
    3.5.1.1.3催化剂:称取4.4 g硫酸银(AR)溶于500ml浓硫酸(AR)中,需不时摇动让其充分溶解,放置两天后使用.
    3.5.1.1.4标准溶液精确称取干燥的基准邻苯二甲酸氢钾0.8500g溶于DI水中再稀至1L(此溶液相当于1000mg/L COD标准溶液),取其中10ml于100ml容量瓶中加DI水稀至刻度,准确吸取稀释液2ml作为试样体积,该试样相当于10mg/L的COD.
    3.5.1.2测定方法:
    取样品溶液2ml于HACH比色管中,加入1ml掩蔽剂,轻轻摇匀.再准确加入消化剂1.5ml,加入催化剂4ml,最后加入DI水1.5ml.拧紧盖帽后翻转摇匀于消化炉中在150℃消化2小时,待温度低于120℃时取出比色管翻转摇匀后置于试管架上冷至室温,在波长为420 nm的条件下测其吸光值.取样品的同时取2mlDI水作参比液3.5.1.3标准曲线的绘制:取0、1、2、2.5、3、4、5ml1000mg/L的COD标准溶液分别置于7个50 ml的容量瓶中,用DI水稀至刻度。再各取2 ml于7个HACH比色管中,以后操作同测定方法进行,以COD的浓度为横坐标,吸光度为纵坐标绘制标准曲线。
  • 冰火女孩
    第4楼2006/04/22
    谢谢各位
    太感谢了
  • hplc0729
    第6楼2006/04/23
    非常有用。顶!
  • ma999
    第7楼2006/04/23
    我这里有两份COD测定的方法:一种是前面说的GB11914-89重铬酸钾法测水中化学需氧量,用0.25mol/l的重铬酸钾测未稀释水样的COD的范围为50-700mg/l,用0.025mol/l的重铬酸钾测未稀释水样的COD的范围为5-50mg/l,但低于10mg/l的准确度较差.另一种是GB11892-89高锰酸钾指数法用于测含量低于10mg/l的样品.可是我没有电子版的,但很多<环境化学实验>课本上都有这种方法.
  • 西藏精灵
    第8楼2006/04/23
    很全面了,多谢!
  • yongyuanlyj
    第9楼2006/04/23
    很有用啊,我也正需要这个!
  • yinwei
    第10楼2006/04/24
    COD的资料主要有国标GB11914-89以及《水和废水监测分析方法指南(上册)》,一个是标准方法,一个是具体内容介绍。
