气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/05/17
将检测器温度升高到330℃左右 ,加大空气流量和尾气吹扫流量,适当提高氢气流量。在高温、高流量下,对检测器进行红烧。我这边一般要一个下午才能稳定。
安平
第2楼2012/05/17
维护的时候,可能会带来污染。 高温处理一下看看。 具体多长时间,要看情况。
雨木霖
第3楼2012/05/17
在高温、高流量下,对检测器进行红烧。?有没有清蒸啊?
xkcpu
第4楼2012/05/17
"红烧"这词很生动
tangtang
第5楼2012/05/17
进一针溶剂看看。
阿宝
第6楼2012/05/17
没有具体的时间规定只要基线平了,噪声正常 就ok 一般需要2-3个小时左右吧
第7楼2012/05/17
如果是柱子长时间不用,重新启用,也会出现楼主描述的这种情况
kat-tun
第8楼2012/05/18
在做样品的方法下平衡了一天一夜,检测器温度435℃,降到了30几,比以前高呐,以前15-20左右,这样正常吗?
胖丁丁
第9楼2012/05/18
一般升温不到20 分钟,再稳定半小时。。。要求不高的情况下就应该能做了,FID是个比较简单的检测器,只要真正洗干净了,装上去快就能用。。真正要等的是柱子的平衡。。一个半小时能够稳定。。
戈壁明珠
第10楼2012/05/19
楼主,检测器的信号是一个综合的结果,既包括检测器本身对物质和和载气等的响应,还有电噪声等。而这个对物质的响应是包含柱流失等因素的,所以要综合考虑在做维护,有时候不一定是检测器的污染导致信号偏高。在做维护前检测器信号是多少?您分析过什么脏的样品没有?进样口和色谱柱头做过维护没有?30多的信号还可以的,不影响分析。只要稳定不漂就好。
