省部重点实验室
第1楼2012/05/09
碘酒可以用来分辨抗氧化功能
碘酒分辨抗氧化功能
首先,用透明玻璃器皿倒上些清水,并在水中滴入碘酒,碘酒与水的比例大约为1:50,摇匀,把需要测试的产品如爽肤水、洗面奶等放少许在其中,充分搅拌,如果产品与液体充分溶解并且水恢复了清澈透明,说明其具有抗氧化功能,如果水不能还原或者变黑了,则证明用了这样的护肤品皮肤会继续被空气氧化,严重的还会加剧氧化。
化妆水具有收敛或去角质功能,pH值4-5则是最理想
化妆水够温和吗?试纸一试便知
滴一些化妆水在试纸上,如果pH值小于7,试纸呈现红色就是酸性;大于7且呈现蓝色就是碱性。如果测出来接近pH7中性或是接近皮肤酸碱值pH5.5,代表你的化妆水很温和不会刺激肌肤。但若是想要你的化妆水具有收敛或去角质功能,pH值4-5则是最理想。
将精华露滴在一叠面纸或化妆棉上观察渗透力
精华露是否好吸收?先拿化妆棉吸吸看
将精华露滴在一叠面纸或化妆棉上观察渗透力,愈容易向下渗透,表示分子小、穿透力强容易被皮肤吸收。如果只是在表面扩散,就表示渗透力差,不好吸收。
将少许保养品涂抹在手背上,经过3-5分钟后用吸油面纸轻压
保养品太油?灯光+吸油面纸让油腻无所遁形
将少许保养品涂抹在手背上,经过3-5分钟后用吸油面纸轻压。若还能吸到很多油,表示不好吸收、过于油腻。反之,若没剩什麽油则表示保养品容易吸收,比较清爽。
或者,同样将保养品取少许涂于手背上,过3-5分钟后在灯光下将手转动观察。如果还看得见泛油光,就表示较油腻,不好吸收。
一杯清水看油脂是否能被乳化洗净
卸妆油真的能卸得乾净?一杯清水见真章
将适量卸妆油滴入一杯清水中,搅拌一下让卸妆油和水充分乳化变成白色,这时如果在水表面还浮有一些透明的油脂,表示这些油脂是无法被乳化洗净。如果这些油脂含有致痘成分,建议你使用卸妆油之后,还是乖乖再洗一次脸吧.
吸油面纸鉴定口红是否够滋润
口红够滋润吗?吸油面纸告诉你
一张吸油面纸,用铅笔在上面画一个唇形,再把你想测试的口红完整地涂在你画的唇形内,摆上一晚,第二天再看看吸油面纸上的口红,油脂会渗出铅笔画的唇形线之外的范围愈广,表示这支口红油脂含量愈高,滋润度也
