气相色谱(GC)
附件:
阿宝
第1楼2012/05/09
感觉像是有东西没分出来似的换根柱子 再试试
sdjnqcx
第2楼2012/05/09
走几次空白试试,看是不是有东西没出来
安平
第3楼2012/05/09
这个柱子最好不要长期直接进样水。
xiao-jin
第4楼2012/05/10
我感觉你的柱子选择有问题,你的毛细管柱是根强极性柱,长时间的进水样会损坏色谱柱。是否改用其他色谱柱分析或者加预柱处理。
小五
第5楼2012/05/11
柱子选择不合适,分离度严重不行。
bmc2911423
第6楼2012/05/15
问题好像解决了,我把初始温度提高到100度以后,峰形一下变好了,而且我用别的溶剂,正己烷和DMF也做过试验,发现用正己烷溶解叔丁醇的时候,就没有拖尾,而DMF和水就会有,所以估计还是因为柱子是极性的,再用极性溶剂的话,会造成待测样品在柱子上解离不好吧。
wei0668
第7楼2012/05/15
感谢楼主的及时反馈
