省部重点实验室
第1楼2012/05/09
化学美白剂是通过皮肤吸收起作用,大概起以下几种作用:
(1)抑制酪氨酸酶活性:主要抑制或降低皮肤色素中间体(色素源)、黑色素的产生。如氢醌、熊果苷等
(2)还原皮肤色素:主要是将已产生的皮肤色素中间体(色素源)还原消除、抗氧化游离基、抗衰老。如维生素C及其衍生物、维生素P等。
(3)色素还原和酪氨酸酶抑制双重功效。如抗坏血酸-熊果苷磷酸酯类,可以起到双重美白的功效。
(4)增加角质细胞黑色粒子的降解、失活表皮及时剥脱等。如果酸、曲酸及曲酸酯类、皮肤死皮剥脱剂等。
(5) 增白皮肤。如一些中草药类,选择性破坏黑色素细胞、抑制黑色质粒形成和降解剂等等。
因此在选择美白剂时要考虑这几种因素。既能抑制酪氨酸酶的活性,也要考虑对已形成的色素、色斑的淡化和还原。加入适量的皮肤增白剂(中草药提取物)效果更明显。有的配方中加入软化角质和皮肤死皮剥脱成分。有规律地去角质能使美白成分更有效地渗透吸收,体现了深层净化结合美白调理的护肤概念。另外组合配方的美白效果要能够测定。
3.4乳化体系的选择
美白化妆品的乳化体系一般选择O/W型,它与皮肤的亲和性比较好,而且有利于有效成分的吸收。乳化剂一般选用液晶型乳化剂,做出的产品肤感好,能较好地吸收,做出的膏体漂亮,并对活性物保持稳定也有一定的作用。当然,配方师也可以选择自己熟悉的乳化剂来组建配方。
3.5油性原料的选择
油脂的选择要考虑选择惰性的、不易氧化的油脂。油脂不含杂质或杂质含量很低,因为油中的杂质对美白成分的稳定性也有影响,易引起产品氧化、变色等。因此加入适量的螯合剂和抗氧化剂将有利于产品的稳定。
3.6保湿剂的选择
美白产品要有较好的保湿性,保湿效果好将有利于有效成分的渗透、吸收,增强美白效果,同时使皮肤细胞保持丰盈、滋润起到抗衰老的作用。
选择保湿剂要考虑效果和成本。普通的保湿剂,例如甘油、丙二醇等价格低,保湿效果一般。较好的保湿剂象氨基酸保湿剂、海洋多糖保湿剂、芦笆胶油、吡咯烷酮羧酸钠及复合保湿剂等保湿效果比较理想,但是成本比较高。高级的保湿剂如透明质酸,复合长效保湿剂如AMC等保湿效果很好,但价格较贵。可以将这几种保湿剂复配使用,既能降低成本又能提供好的效果。
3.7增效剂的选择
添加一些保湿剂、角质软化剂、促渗剂等有利于有效成分的吸收,起到增效作用。另外加入一些抗坏血酸-酪氨酸酶抑制剂、维生素B3等对皮肤的美白也存在增效作用。
省部重点实验室
第2楼2012/05/09
3.8其他辅助原料的选择
紫外线吸收剂的添加可以有效阻断黑色素产生的外部引发因素,一定程度上起到美白保护作用。并且防止皮肤晒伤,预防产品变色等。
软化角质剂、 色素祛除剂的加入,可以减少表皮层的黑色素浓度,加速表皮色素细胞更新。
美白活性成分的加入量较高时,容易对皮肤产生刺激,适当地加入抗敏剂,可以消除产生的炎症。
保湿、嫩肤剂的加入,在美白的同时起到延缓衰老的作用。
适量加入抗氧化还原剂、色泽保护剂、防腐剂、香精等。
对于以上成分,配方师可以选择性地添加,做到产品稳定、效果较好即可,同时要考虑成本的限制。
4、 美白化妆品配方需要解决的问题
4.1吸收问题
活性成分的吸收程度决定美白效果的好坏。加入促渗成分、保湿成分、软化角质成分等有利于美白成分的吸收。
4.2渗透问题
促渗剂的应用,保证美白活性成分深入表皮和真皮层发挥功效。超微的活性成分结构有利于渗透吸收。汽巴公司研制的美白活性成分包裹纯维生素C的超微载体平均粒径为70纳米,它的渗透吸收性比一般的脂质体包裹物要好,美白效果也明显。
4.3使用效果问题
美白效果的快与慢,是消费者急切关注的问题。每个人都希望见效快。市场上有瞬间美白的产品,也有5天、7天美白的产品。但是根据皮肤的代谢周期,快速美白有可能反弹程度大,而且对皮肤有一定的刺激和损伤。配方设计时要考虑活性物的加入量和种类,应该使美白效果较好、安全性较高。
4.4抗氧化还原问题
产品的变色(由于配方原因引起的变色)、失效(配方中原料失效或效果减弱)等问题,前面已提到。
4.5抗光敏问题
使用美白产品造成黄脸或皮肤白后又很快变黑等问题,需要分析原料成分,并在配方中结合一些紫外线吸收剂、物理遮盖剂较好,还要在日间使用防晒霜或采取必要的遮阳措施。
4.6刺激皮肤问题
必要时加入适量的抗敏剂。
4.7美白化妆品的正确使用问题
配方人员应该为美白产品的包装和使用方法提供建议。美白产品存在易变色问题,虽然美白原料在不断改进,力求做到更稳定,但在配方中不加入其它的保护成分,保持两到三年不变色的原料几乎没有。从包装的选择上可以起到部分保护作用,一般采用避光或真空包装,可以避免光照和空气引起的颜色的变化。当然,配方组分中也要加入相应的保护成分,内外结合,防患于未然。
配方人员还要对产品的使用方法提出建议。单一的美白产品晚上使用效果较好,白天还要使用一些抗紫外线照射的护肤品如防晒霜、保湿日霜等以保护皮肤来维持美白的效果。而专业的美白产品一般都有日霜和晚霜(仅以膏霜为例)配合使用。晚霜主要强调美白效果,日霜主要强调美白保护和对受损肌肤的修复。
luowenzhen
第4楼2012/05/09
楼主回答得非常到位了,美白的化妆品确实是会抑制黑色素的沉淀,久之对皮肤抵御紫外线的侵袭是没一点好处的。只会让自己的皮肤在无形中收到伤害,我从事的孕妇化妆品检测就面临着要解决孕妇能不能用护肤品化妆品的问题。美白最好还是少用啦。不然皮肤白了,却在太阳底下裸奔了。呵呵
省部重点实验室
第5楼2012/05/09
有害也有利 很让人头疼( ⊙ o ⊙ )啊!
