真空度过低怎么办
  • 20071940xu
    2012/05/11
液质联用(LCMS)
  • 我们的液质联用仪最近使用真空度都在2.8左右,正常的都在3.7左右,不知道是什么原因真空度下降了,开始以为是氮气发生器供气不足,但是氮气发生器的气压没有变化,再就是机械泵油脏了,但是换了后还是没有变化,现在不知道是因为什么了,望大家帮帮忙
  • 该帖子已被版主-Charles911加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2012/05/11
    你的仪器是什么型号?是突然真空度下降了吗?
  • maii
    第2楼2012/05/11
    会不会是密封性不好了?检查一下真空腔的橡胶圈是不是出问题了。
  • 20071940xu
    第4楼2012/05/11
    AB4000液质联用仪,是使用过程中慢慢的降下来的,今年初刚用时还是好的
  • 星际小王子
    第5楼2012/05/11
    Q1 SCAN的时候真空度在多少呢?一般在0.7-1.2*-5 torr之间,如果有堵,可能是orifice有堵了。
  • 该帖子已被版主-nankingee加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • happy爱米粒
    第6楼2012/05/11
    是不是很久木有振气了?
  • 爱的翔舞
    第8楼2012/05/12
    您说的是机械泵震气吗?
    木有才(xgy2005) 发表:是不是很久木有振气了?
  • sinoga
    第9楼2012/05/12
    可能是Orifice 堵住了,同意5楼意见,正象5楼说的,可以看看Q1扫描情况下看看真空度,一般正常在0.8左右,如果堵塞的话,真空度会降低,并且扫描PPG的时候,会发现灵敏度根据堵塞程度的不同,灵敏度会显著减低甚至为0
    解决的办法:
    1、停机,注意是完全停机,关主机15分钟后关机械泵;
    2、用扳手打开CAD的输入口,在检测器盖板的后面,目的是放真空;
    3、去掉离子源Housing,然后取下Curtain plate,然后取下orifice plate;
    4、用移液枪吸取溶剂,比如50:50甲醇水,从里面向外面喷射,直到看到有液体从里面通过orifice射出来,表示已经完全清理干净;
    5’ 注意,千万不要用钢丝试着捅那个孔,孔径的具体规格我不记得了,大概是300微米吧,如果捅变形了这个orifice plate就废了,那可是一辆汽车啊;
    6,重新装回各个部件,开机即可。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享,欢迎常来
  • happy爱米粒
    第10楼2012/05/12
    正是,呵呵
    爱的翔舞(zhutenggao-) 发表:您说的是机械泵震气吗?
  • continuum
    第11楼2012/05/13
    换过油了应该不用开震气
    API4000的正常真空度......未必是0.8
    早期都在1.0左右也看过0.9...
    最近这台不到一年的....Q10.6 MRM MED 2.7照做...
    当然感度是有下降
    从CAD泄?没用过
    正常工程师是从前板打开......在前端下方的那个法兰拆下泄压
    另外停机时间我会建议用30分钟稳当点
    不过楼主都换过机械泵油了应该大概知道怎样做
    清理那个孔的方式有几种....
    讲比较安全的两种
    1。找个500毫升或1L烧杯靠住孔板在凹洞加溶剂让它滴
    2。塞的严重的话用注射针可以前面套软管抵住凹进去那边加压冲洗
    溶剂50%甲醇可以加个0.1%甲酸
    最后一步清洗的溶剂请用100%甲醇
    不置换掉..水会抽得比较久...
