征集 生物显微镜会经常出现的问题
  • 省部重点实验室
    2012/05/10
生物显微镜
  • 问题一:镜筒松动,出现间隙
    解决方法:看两个粗调手轮是否没有旋紧,如果没有的话,请用双手旋紧手轮,若问题还没解决,去找一把专用的双柱板手,把一个粗调手轮旋下,如果还是不行,可以在中间加一片摩擦片根据间隙选择不同厚度的。调整好距离后,注意找到仪间中间的齿轮、齿条相接处加一些中性润滑脂,让镜筒上下移动几下,让齿轮和齿条润滑即可。
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/05/10
    问题二:遮光器定位失灵了
    解决方法:可能的原因:遮光器固定螺丝太松、定位簧片断裂、弹性变形等,请先找到原因,根据不同的原因使用不同的策略,如螺线太松,旋紧固定螺丝就行,如果是定位簧片断裂,则需在遮光板与载物台间加一个垫圈
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/05/10
    显微镜使用时的异常现象与原因
    (1)有气泡:制作装片不规范;材料厚薄不均匀;水太少
    (2)同一视野一部分清晰另一部分不清晰:材料厚薄不均匀
    (3)视野太亮:光线太强;光圈太大;反射太强
  • 省部重点实验室
    第3楼2012/05/10
    生物显微镜使用时应注意的事项
      ⒈轻拿轻放,切忌震动和暴力,否则会造成光轴偏斜而影响观察,而且光学玻璃也容易损坏。不可把显微镜放置在实验台的边缘,应放在距边缘10cm处,以免碰翻落地.
      ⒉由于物镜的螺丝口容易损伤,安装物镜时要特别小心,即先向左方倒转一小段,凹凸双方吻合后再向右方旋转,不要转的太紧,轻轻捻到头,再稍紧即可。
      ⒊鏡检标本应严格按照操作程序进行,观察时要从低倍镜开始,看清标本后再转用高倍镜、油镜。
      ⒋使用油镜时一定要在盖玻片上滴油后才能使用。油镜使用完后,应立即将镜头、盖玻片上的油擦干净,否则干后不易擦去,以致损伤镜头和标本。但应注意二甲苯用量不可过多,否则,物镜中的树胶溶解,透镜歪斜甚至脱落,盖玻片移动甚至连同标本一起融掉。
      ⒌持镜时必须是右手握臂、左手托座的姿势,不可单手提取,以免零件脱落或碰撞到其它地方.不可用手摸光学玻璃部分,如需擦拭应严格按照光学部件擦拭办法。
      ⒍放置玻片标本时要对准通光孔中央,且不能反放玻片,防止压坏玻片或碰坏物镜.使用的盖玻片和载玻片不能过厚或过薄。标准的盖玻片为0.17±0.02毫米,载玻片为1.1±0.04毫米。过厚或过薄将会影响显微镜成像及观察。
      7.不要随意取下目镜,以防止尘土落入物镜,也不要任意拆卸各种零件,以防损坏.
      8.要养成两眼同时睁开观察的习惯,以左眼观察视野,右眼用以绘图.
      9.使用完毕后,必须复原才能放回镜箱内,其步骤是:取下标本片,转动旋转器使镜头离开通光孔,下降镜台,平放反光镜,下降集光器(但不要接触反光镜)、关闭光圈,推片器回位,盖上绸布和外罩,放回实验台柜内.最后填写使用登记表.(注:反光镜通常应垂直放,但有时因集光器没提至应有高度,镜台下降时会碰坏光圈,所以这里改为平放)
  • 省部重点实验室
    第4楼2012/05/10
    ㈠使用中常见问题、原因分析与解决方法 问 题原 因解 决 方 法
      视野不亮调节反光镜对光源的角度
      灯泡、光源变压器或保险管是否烧坏更换烧坏部件
      视野照明不均匀聚光镜是否在光路中央的正确位置低倍镜下,关闭可变光阑,靠调中螺旋把光束调中
      物镜是否转到光路中的正确位置转入正确位置
      透镜上有无指纹或油渍擦鏡纸蘸二甲苯擦拭所有外露透镜
      所有物镜均难以调焦目镜表面生霉更换目镜
      细准焦螺旋是否调至极限改变起位置至可调范围中间
      是否标本太厚,厚薄不均换较薄均匀清晰的标本
      标本正面朝下
      高倍镜和油镜难于调焦盖玻片厚度是否正确换标准盖玻片
      聚光器是否处于正确位置和正确聚焦调节聚光镜位置和聚焦
      利用合适的油镜浸没油镜检查
      高倍镜和油镜下难于找到标本用低倍镜准确地把标本移到视野的中央,然后用高倍镜或油镜把标本调中
      视野中所见到的图象有污物、霉斑或人工假象当转动目镜时鏡内霉斑或污物是否随之转动是清洁目镜
      否清洁物镜
      检查载玻片和盖玻片之间是否有气泡移去盖玻片重新封片
      是否看到清晰黑色界限的环状物存在小气泡
  • 省部重点实验室
    第5楼2012/05/10
    一、粗调失灵
      故障现象是当转动粗准焦螺旋时,镜筒不能随之升降。显微镜镜简的升降是靠齿轮带动因条来实现的,而齿轮固定在粗调旋钮的转轴上,齿条固定在镜筒上。当转动粗调旋钮时,齿轮带动条使镜筒升降。如果镜筒不能随之升降,说明齿轮与齿条没有吻合。常见的故障原因是齿杆套随粗调旋纽一起转动,即齿杆套上的二个止动螺钉没有把齿杆套固定在燕尾导轨上。修理方法是把齿轮移到齿杆套缺口中间,并让齿杆套的缺口面向齿条,再用小螺丝刀将尾导轨端面上的二个止动螺钉旋紧。如果无效,说明齿条磨损严重,则需取下镜筒,旋出齿条上、下的固定螺钉,将齿条倒过来使用,因为齿条磨损主要发生在齿条的上部。或者根据齿条宽度剪一条金属薄片,让金属薄片镶嵌在齿条上,并用固定螺钉把薄片和齿条固定在镜筒上,插上镜筒调试。如感到有松紧情况,则可更换金属薄片的厚度,直至合适为止。或者按原型号规格向生产厂家购买新齿条。
      二、镜筒自行下滑
      故障现象是当焦距对准后,手松开准焦螺旋,镜简会自行下滑,导致焦距不准。显微镜粗调构造中,齿轮轴的松紧一般是用齿杆套与粗调旋钮间的摩擦力的大小来控制的,而齿轮轴与齿杆套之间的摩擦力是由与齿轮轴连接的两个粗调旅钮通过两个塑料垫圈紧压在齿杆套端面上而取得的。粮调旋或与齿杆套端面压得越紧,得到的摩擦力就越大。镜筒自行下滑的原因是由于垫圈使用日久,磨损变形,导致齿轮轴与齿杆套之间的摩擦力减少,齿轮轴与齿杆套之间的摩擦力产生的力矩克服不了镜筒自身重力而产生的力矩而引起的。修理方法是,双手各握一侧粗调旋钮,相对按照顺时针方向拧紧粗调旋钮。如果无效,则需加厚垫圈。用尖嘴钳插入任一粗调旋钮端面的双眼螺母内,将其旋出,取下粗调旋钮,取出塑料垫圈,用青壳纸或薄塑料片剪一个直径相同的垫圈,夹在原垫圈与粗调旋钮之间,重新装好,如果转动粗调旋钮很费力,说明垫圈加得太厚了,应换个薄些的垫圈,总之以转动粗调旋或有一定的阻力又要镜筒不易自行下滑为准。
      三、集光器不能定位或卡死
      常见的集光器有二种:一种是圆盘或光栏,在圆盘卜有大小不等的圆孔。这种光栏是依靠载物台下面的定位弹簧和滚珠卡在圆盘的定位孔中来定位的。当滚珠遗失或弹簧失效时都可能造成光柱不能定位。修理方法是更换滚珠或弹簧。现在有的厂家已经把这种依靠弹簧和滚珠的定位方法改为依靠弹簧片来定位,这种结构更牢固,更不容易损坏。另一种是彩虹式光柱,它是由十二片圆弧形薄钢片(即遮光片)组成。只要拨动滑动权上的手柄,就可以任意改变光圈的大小。其常见的故障是遮光片上的小钢柱脱落,造成手柄卡死,光圈无法改变。修理方法是,用小螺丝刀把光栏上的二个固定螺钉松开,取出遮光片,把脱落的小铜柱重新装在遮光片上,并用502胶水把小铜柱胶牢,防止其再脱落。安装时要注意,每片遮光片上的两个小铜柱方向要相反。或者找一小段粗细和这光片上的孔径配合紧密的铜导线制作成小铜柱装上,然后把光栏的底板(带有十二个小孔的圆板叫底板)朝上,把每片遮光片~端的小铜柱插在底板的小孔内,并按逆时外方向逐片排列整齐。再让滑动板上的滑动槽依次套在上述遮光片另一端的小铜柱上,盖上盖板,把三个固定螺钉拧紧即可,如果遮光片断裂一片,只要把断裂的遮光片取出光栏仍可以正常使用,断裂两片以上应向生产厂家购买更换。
  • 省部重点实验室
    第6楼2012/05/10
    四、倾斜关节过松
      倾斜关节是指镜臂与镜柱连接处的活动关节,使用显微镜时,常将镜臂向后倾斜成便于观察的角度,期使用后,倾斜关节就可能松动,造成镜臂不能随意倾斜。修理办法是,是尖嘴钳分别插入倾斜关节端面的二个双眼螺母内,顺时针旋转,直至镜臂倾斜时松紧适度。如果无效,则可能是镜臂与镜柱两端面的摩擦垫圈磨损,需加厚垫圈,用尖嘴销将双眼螺母旋下,取出转动轴,用青壳纸或薄塑料片剪一个直径相同的奎图将原垫圈加厚,重新组装好。
      五.反光镜的插脚在插座内过松或过紧
      反光镜插脚结构常见有二种:一种是在插脚上开条槽,依靠槽的宽窄来调节插脚在插座中的松紧一输脚在插座中过松时,可用一字螺丝刀插入插脚的槽内,使槽的开口增大,从而使插脚在插座内的松紧合适。反之,当插脚过紧,可用钢丝钳把插脚上槽的开口收小。另一种是依靠止紧螺钉来调节插脚在插座内牙将紧,当插脚在插座内过松时,可用螺丝刀拧紧止紧螺钉。如果插脚在插座内过紧,当转动反光镜时、易把插脚扭断,可用螺丝刀把止紧螺钉拧松即可。
  • caikonming
    第7楼2012/07/16
    很详细啊,学习了
  • dgmcsy03
    第8楼2012/07/23
    感谢楼主分享 http://www.dgmcsy.com
  • jbzx1234
    第9楼2012/08/21
    太详细了!http://www.bjmicro.com
