省部重点实验室
第1楼2012/05/10
三、生产方法
根据原料的种类分
1.使用石蜡基矿物油的馏分油经过脱蜡以后制取,采用大庆原油蒸馏出的蜡油,经矿物油加氢降凝,再进行深度加氢精制而得;
2.使用环烷基馏分油制取,采用新疆原油蒸馏所得馏分,经溶剂脱蜡、化学精制而得。
根据生产工艺分
1.加氢法。加氢法具有所处理的原料范围广、产品收率高、无三废、无污染的特点,但一次投资高、技术难度大、对操作人员要求高。
2. 磺化法。磺化法又分为发烟硫酸磺化法和气态硫酸酐磺化法,是一种间歇性操作,具有投资少、操作简单的优点,但存在酸渣污染环境、目的产品收率较低的缺点。
3.溶剂萃取法生产白油。萃取法生产白油是80年代以前苏联为代表提出的生产白油的新方法,该法的特点是设备简单、污染少、工艺流程简单。该法生产自油对原料的要求较高,一般用中性油(最好用内燃机油基础油)作原料生产时用己烷油稀释原料,同时加入5%的水,采用N ,N-二甲基甲酰胺作溶剂,在常温下进行分段萃取,萃取次数根据原料芳烃含量和产品规格要求而定。
